#481 |
![]() Регистрация: 27.01.2018
Машина: Santa-FE
![]() Приобрел активный HUB USB 3.0 Orico 7 портов с питанием от 12в он начинает работать только при подключении питания,через шнур не работает .Кто нибудь сталкивался с таким хабом как на нём правильно организовать питание ?
#482 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
Если HUB планируется использовать с максимальной нагрузкой, то "родной" кабель питания лучше заменить на провода сечениенм не ниже 0,75 мм.кв., переделав разъём или припаяв прямо на плату на выводы разъёма питания. Для автоматического включения HUB-а по подаче напряжения нужно поставить перемычку на кнопку включения. За питание микросхем двух отдельных HUB-ов VL812 на плате отвечают понижающие преобразователи AX3121 с током нагрузки до 3,5А каждый. Для использования с планшетом нужно линию +5V внутри USB- кабеля перерезать и сделать перемычку на плате, как на рисунке ниже. Сечение провода для перемычки достаточно 0.22-0,35 мм.кв.. Собственное потребление HUB-ом 50-60мА. P.S. Рекомендую так же "посадить" на герметик два дросселя. Они совсем не закреплены на плате и в машине тряску, как правило не выдерживают. Последний раз редактировалось skanch; 25.03.2021 в 12:08. |
#483 |
Машина: Santa-FE
![]() Спасибо большое HUB у меня чуть не такой у него нет кнопки питания я его еще не разбирал думаю ,что схема примерно одинаковая .
#484 |
![]() Трассировка на плате может очень сильно отличаться, даже если чипы HUB-ов одинаковые. От этого зависит как делать перемычку по +5V внутри HUB-а. Когда разберёте свой HUB, сделайте качественные фото платы, что бы было видно маркировку основных микросхем.
#485 | |
Машина: Santa-FE
![]() Последний раз редактировалось Vitaly123; 01.07.2019 в 16:26. |
#486 |
Машина: Santa-FE
![]() Вчера в ходе экспериментов с хабом сгорел мосфет на блоке питания который подает питание на +5в на хаб извиняюсь за качество фото фотал микроскопом пробовал соткой не получилось.Все микросхемы парные FM25F01=2,AX3121=2,VL-813=2.В ходе экспериментов выяснилось ,что хаб работает когда ему подаёшь и 12в и 5в получается на него и в него .
#487 | |
Микросхемы VL-813 более "интеллектуальные", чем на моём HUB-е. Так же есть "дежурный" режим энергопотребления, автоопределение подключения самого энергоёмкого потребителя и перераспределение дополнительной мощности на него... |
#488 |
Машина: Santa-FE
![]() Спасибо как я понял перемычку надо кинуть с пятака который будет +5 на ногу
входного разъёма ? |
#489 | |
#490 |
![]() Регистрация: 19.02.2014
![]() ребят Доброго дня !
присматриваюсь вот к такому хабу https://ru.aliexpress.com/item/32831...442a363beCTeDK как он в морозы и по "отвалу",кто пробовал ? а то мой меня уже задолбал ,то не задется норм,то звуковуха при включении цепляется с хрипами и искажениями пока не передернешь отг
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе |
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23) | |
