Старый 09.06.2019, 18:47   #1
Anatoly70
Машина: дискавери3
Anatoly70 is on a distinguished road
По умолчанию Инсталируемое ГУ
Добрый день,
Ранее пользовался carmani CX500. Сломался, производитель не поддерживает сервис.
Так же есть система парковки с камерой заднего вида phantom BS-400CAM. Проводка заканчивается тюльпаном и проводом красного цвета.
Навигаоры с подключением камеры - де факто 99,9999% - это планшетники, те не инсталируемые в штатную проводку авто, те питание от прикуривателя.
Читал раздел проекты.
У меня не столь продвинутые требование к системе.
1. Навигация - это основное
2. Подключение камеры заднего вида при включении задней передачи, обязательно. Накладка на зеркало заднего вида - не хтелось бы
3. Встраиваемая система в торпеду и подключение к проводке авто
4. звук - есть от родного ГУ выход (кабель) для подключения ipod nano в перчаточном ящике. Те желательно подключаться к этому разъему .
5. Размер проема-окна для интсаляции устройства 185на117мм. Сама нише существенно больше. Ранее там стояло устройство с размерами 200 на 121 мм.
Хотелось бы с помощью форума собрать систему.
Те приобрету в соответствии с рекомендациями участников планшет и др устройства и инсталирую. ( камеру не хотелось бы менять, тк проводка сделана и сама камера поставлена качественная).
Очень прошу помочь.
Спасибо
Anatoly70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2019, 20:21   #2
В существующий "проём-окно" поместится Nexus 7 2013 (WiFi или LTE версии) с размерами 200×114×8,65. Если планшет устраивает, то остальное по "накатанной" схеме.
Только не очень понял про кабель "для подключения ipod nano в перчаточном ящике".
Если место в нише за планшетом позволяет разместить систему питания, то, как вариант всё может выглядеть так:
На планшете расположен блок питания самого планшета, блок питания HUB-а, сам HUB, подключенный в планшет через угловой USB переходник и сделан выход для подключения внешней GPS антенны.
Для управления камерой "ЗХ" через "phantom BS-400CAM" потребуется EasyCap с чипом UTV007 и переходник-коммутатор его питания. Для вывода звука потребуется внешняя USB звуковая карта (как сопрягать с кабелем "для подключения ipod nano в перчаточном ящике" сказать затрудняюсь).
В таком виде система подключается к бортовому напряжению в авто и управляется по линии с условным обозначением "АСС" (при появлении устойчивого напряжения +12В на соответствующем контакте БП система включается, при пропадании +12В - выключается). Для полного управления планшетом рекомендую использовать такое устройство.
Старый 09.06.2019, 20:58   #3
Anatoly70
Машина: дискавери3
Спасибо, о планшету предпочтений нет никаких.
По фото - это планшет на который смонитрованно устройство?
Ссылки буду изучать.
По звуку: есть штатное ГУ. К нему приделанкабель с разъемом. Разъем с кабелем выведен в перчаточный ящик. В случае необходимости, я вынимаю кабель с разъемом из ящика и подключаю ipod. сам ipod размещаю рядом с телефоном- те в штатном подстаканнике со стороны водителя.
Хотелось бы с планшета музыку через этот разъем и кабель подключить на штатное ГУ
Старый 09.06.2019, 21:03   #4
Сообщение от Anatoly70 Посмотреть сообщение
... это планшет на который смонитрованно устройство?
Это именно "Nexus 7 2013" и на его задней крышке всё смонтировано.
Какой именно разъём на этом кабеле? Такой?
Старый 09.06.2019, 21:13   #5
Anatoly70
Машина: дискавери3
не удалось вставить фот ( не нашел как это сделать)
Вот ссылка https://yandex.ru/images/search?pos=...%BC&rpt=simage
Старый 09.06.2019, 21:23   #6
Переходник нужен для широкого разъёма... На USB карте, как правило такие разъёмы на выходе
Старый 09.06.2019, 21:26   #7
Anatoly70
Машина: дискавери3
разъем широкий( ipod nano 1 поколения). Видель шнурки для перехода с этого разъема на обычный USB
Старый 09.06.2019, 21:30   #8
Нужен переходник с широкого на разъём для наушников. Такой...
Не уверен по версии, но принцип такой же.
Старый 09.06.2019, 21:47   #9
Anatoly70
Машина: дискавери3
широкий разъем из этой картинки стоит на ipod nano. В перчаточном ящике кабель и разъем широкий с ответой частью (папой)
Старый 09.06.2019, 21:50   #10
Всё верно... Когда слушаете музыку с планшета, то переходник подключен к USB звуковой карте через "джек", а в гнездо вставляете ваш разъём, соединённый с магнитолой...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:36.
