#4631 |
![]() Регистрация: 11.11.2012
Машина: Монтеро Спорт
![]() Коллеги, нужна помощь! Может кто-нибудь выложить фото, где находятся контакты lte антенны. Роюсь по сайту и интернету второй день, а найти не могу
проект на базе Nexus 7 - в разработке ion 330, 2Gb, 320 Gb, LILLIPUT 869GL, GLOBAL SAT BU-353, Rear View Camera, iCarDS - деинсталлирован |
#4632 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=4...postcount=4041 Именно в видеоролике есть об этом информация с 20-й минуты. |
#4633 | |
#4634 |
![]() mazay66 делал выносную GSM антенну и сказал, что точной информации какая из двух именно GSM нет, но скорее всего та, что стоит в районе процессора.
#4635 |
![]() Теперь более-менее понятно. Буду экспериментировать. Спасибо.
#4636 |
Машина: 2004 Honda Fit
![]() Всем привет. я уже запутался в хлам. 2013 lte прошивка и ядро от тимура и звуковая карта creative x-fi файлы я менял как только мог audio_policy (может ни разу ни попал на правильный вариант) но звук с внешней карты только воспроизводит neutron плеер, все системные звуки и прочие плееры отказываются с нее воспроизводиться. Может кто чем поделится(советом,файлом верным.) чет 2-й вечер и никак ни растет какос...
#4637 | |
#4638 |
![]() в моем случае 6 андроид стоит.
#4639 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
#4640 |
![]() Регистрация: 24.05.2019
Машина: Opel Astra H
![]() Здравствуйте! Может кто подскажет в какую сторону копать. Планшет Нексус 2013 wifi 16 gb. Батарея с контроллером на месте. Прошивка сток 6.0.1,стояло ядро стоковое, подключаю CAN адаптер к USB разъему, в CAN адаптер встроен активный хаб, в хабе флешка, при подключении и адаптер и флешка постоянно то появляются то пропадают, происходит это каждые несколько секунд, установил ядро Elemental с поддержкой зарядка+ОТГ, после этого подключаю адаптер все работает и флешку тоже видит, короче тестил так пару дней, флешка иногда отваливалась почему то, но если ее перетыкаю, то она снова работает. Решил ставить все в машину, выпаял АКБ, контроллер оставил, сделал перемычку, впаял резистор вместо термо-резистора. Подключил на столе через БП MINI 360 - 4,4 В, планшет включается и работает без проблем, CAN адаптер не подключал,т.к. он работает в машине. Понес планшет в машину пробовать, подключаю, планшет включается, все нормально, но при подключении CAN адаптера опять флешка в хабе то появляется, то пропадает, причем тут же пробую подключать CAN адаптер к телефону, в нем все беспроблемно работает и адаптер и флешка в хабе, отсюда вывод, что адаптер и хаб рабочие 99,9%. Всю голову уже сломал что могла измениться после того как выпаял батарею? Провод питания от хаба к планшету изначально было, но с батареей и с ним работало, после того как выпаял АКБ питание тоже обрезал от хаба к планшету, но ситуация не изменилась. Влияет ли нижняя плата на планшете где гнездо USB на чтение флешек? Материнскую плату менял, т.к. она погорела по моей глупости, но со старой материнкой была такая же ерунда, флешки то появлялись то отключались. P.S. К ПК по кабелю USB планшет подключется и работает, все файлы видно с ПК. Через Переходник ОТГ флешку тоже читает без проблем планшет.
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30) | |
