Старый 26.05.2019, 19:16   #4601
sd600el
Машина: Opel Astra H
sd600el is on a distinguished road
Попробуйте без контроллера напрямую на материнку подать качественное напряжение 4,3-4,4V.
Попробовал, ничего не происходит. Вернул батарею на место как все было, замерил напряжение на батарее через контроллер 4,25 В, но когда подключаю к планшету вместе с контроллером, напряжение показывает 0,25 примерно. Видимо что то где то замкнуло на материнке.
sd600el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2019, 19:26   #4602
НСО154
Машина: РРС, Форд
Сообщение от sd600el Посмотреть сообщение
Нужно было батарею оставить.
Тесла по-русски
Старый 26.05.2019, 19:30   #4603
sd600el
Не в курсе что могло сгореть или замкнуть? Что можно попробовать прозвонить? Или мать сразу новую искать?
Старый 26.05.2019, 19:34   #4604
... Видимо что то где то замкнуло на материнке.
Вполне возможно... Первый элемент (если судить по схемам на планшеты и в частности Nexus 7 2012г.) - это контроллер питания на мат-плате SMB347(и ему подобные). Но у этой микросхемы есть защита от короткого замыкания по входу. Поэтому желательно проверить от нормальной (ранее невскрытой) полностью заряженной батареи. Возможно, что контроллер заряда "ушёл в глубокую защиту" и его ещё можно реанимировать.
Старый 26.05.2019, 19:37   #4605
НСО154
Машина: РРС, Форд
Думаю какой конденсатор на входе питания.
Было подобное с ноутом.
Тесла по-русски
Старый 26.05.2019, 19:43   #4606
sd600el
Своими силами его как то можно реанимировать? Просто попробовать припаять заведомо исправную и заряженную батарею?
Старый 26.05.2019, 19:52   #4607
Не припаять, а просто вместо родной батареи поставить точно такую же с другого подобного планшета (заранее полностью заряженную). Возможно, что после "КЗ" неисправен сам контроллер батареи на вашем планшете. К сожалению на Nexus 2013 года схемы у меня нет, но в Nexus 2012 стоит предохранитель на линии "плюс" перед микросхемой питания, как раз как дополнительная защита от "КЗ".
Если всё же "полетела" микросхема на мат-плате, то SMB347 можно купить здесь. Без навыков пайки под микроскопом BGA элементов лучше самостоятельно этого не делать, а отдать в мастерскую по ремонту сотовых...
Старый 26.05.2019, 20:17   #4608
sd600el
Не припаять, а просто вместо родной батареи поставить точно такую же с другого подобного планшета. Возможно, что неисправен сам контроллер батареи. К сожалению на Nexus 2013 года схемы у меня нет, но в Nexus 2012 стоит предохранитель на линии "плюс" перед микросхемой питания, как раз как дополнительная защита от "КЗ".
Вложение 51227
Другой батареи к сожалению нет. А это предохранитель он что из себя представляет, его менять нужно если он сработал, или он самовосстанавливающийся?
Честно сказать я не специалист в этом деле, но вот что меня настораживает: Первое это то, что отдельно от материнской платы, батарея вместе с контроллером показывает нормальное напряжение, а при подключении к материнской плате показывает 0,25, отсюда вывод, что проблема именно в стороне МП. А второе это то, что изначально после того как я замкнул контакты на МП, планшет включался, а потом я его просто выключил и все, больше он не включился, больше КЗ не было, даже не могу предположить что могло с ним произойти. Это все мысли в слух.
Еще вот что: изначально на столе я запитывал все от компьютерного БП. И после того как планшет перестал включаться я услышал от БП писк при подключении преобразователя к МП планшета, отключаешь от МП и писк прекращается. Если подключить БП с преобразователем к контроллеру батареи, который не подключен к планшету, то писка нет, как только контроллер подключаю к МП писк появляется, такого раньше не было.
Старый 26.05.2019, 20:34   #4609
...батарея вместе с контроллером показывает нормальное напряжение, а при подключении к материнской плате показывает 0,25,
Померяйте сопротивление между контактами на мат-плате ( между "плюсом" и "минусом") на предмет "КЗ". А на контакты "выхода" из контроллера батареи (вместо планшета) подключите какую-нибудь нагрузку и посмотрите, как он себя поведёт-будет ли "просадка" напряжения или нет.
Старый 26.05.2019, 20:37   #4610
sd600el
430 Ом и уменьшается по немногу. КЗ вроде нет.
Здесь присутствуют: 79 (пользователей: 0 , гостей: 79)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
