#4591 |
![]() Регистрация: 28.05.2015
Машина: Audi a6 c5
![]() У меня была похожая ситуация. В умном БП что-то сдохло и на хаб энергии хватало только на лампочки и флешки, а звучка не запускалась. Потом заменили БП и все заработало.
потом еще был случай. Пробовал в отг шнурок вставлять звучку - не всегда запускалась, питания не хватало. Поэтому правильно советуют - проверьте питание. Ради эксперимента отпаяйте провод +5В в хабе и вместо него подайте +5В от внешнего БП , ну и про землю не забудьте.
Больше ни слова о БП ![]() |
#4592 | |
я вставляю просто штекер в разъем питания хаба и все начинает работать? питание не появляется же из воздуха.... |
#4593 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
Как вариант, можете воткнуть штекер и так ездить. Если хотите, свяжитесь со мной по вайберу\вотсаппу, подумаем вместе.
#4594 |
Машина: Audi a6 c5
![]() Есть подозрение, что в гнезде что-то коротит (может стружка какая попала и т.д.) Штекер вставляете - размыкается.
Попробуйте прозвонить гнездо питания в хабе и без штекера. У меня такой вопрос. А планшет нужно выключать как винду (программно), то есть шмем коротко повер, потои на дисплее выбираем выключить или можно долгим нажатием повера? Програмно или железно можно навредить, если длинным нажатием повер?
#4595 |
![]() Регистрация: 05.09.2016
![]() Здравствуйте, подскажите как реализовать включение планшета при подаче питания на микро усб порт?
#4596 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#4597 |
Машина: Pajero IO
#4598 | |
2 в настройках разработчика поставьте включать экран при зарядке 3 программа автоматизации ( опционально)
#4599 |
![]() Регистрация: 24.05.2019
Машина: Opel Astra H
![]() здравствуйте. Выпаял батарею, контроллер оставлен, подключил от понижающего бп 4.4 В. При измерении напряжения дернулась рука и замкнул щупом мультиметра плюсовую клемму на материнке с массой. В результате при включении появляется лого google исчезает и снова появляется и так бесконечно. В рекавери заходит. Потом началось что на выходе понижающего преобразователя постоянно скачет напряжение от 0 до 1.5 В при подключенном планшете, планшет естественно не включается, при отключении преобразователя от планшета он начинает нормально показывать напряжение 4.4В. Планшет wi fi 16 gb. Подскажите что можно теперь сделать с ним?
#4600 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
Здесь присутствуют: 46 (пользователей: 0 , гостей: 46) | |
