Старый 14.04.2019, 15:31   #11
muslimun95
muslimun95 is on a distinguished road
На Юге наоборот-чтобы не отключался в жару при перегреве в машине. Это если говорим о терморезисторе на контроллере батареи. Если о сенсоре на плате, то там стоит полноценный монитор (как в случае Nexus 2012) и он может ограничивать включение по низкой температуре.
По даташиту на Samsung T285 на плате стоят два NTC-термистора TH4000 и TH4001. NTC-это резисторы с отрицательным температурным коэффициентом, что означает, что сопротивление уменьшается с повышением температуры.
Да планшет как на фото. Я ставил этот планшет в приору 2 под торпедой летом жарище из за этого планшет уходил в защиту. Можешь подсказать где стоят эти резисторы? Я так и не смог найти схему на эту модель.
muslimun95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2019, 15:49   #12
Сообщение от muslimun95 Посмотреть сообщение
На контроллере батареи всё же есть и терморезистор, и ID-контакт. Между дорожками питания на шлейфе тонкие проводники-это и есть линии TH и ID. Удалять с основной платы термисторы не советую. Лучше организовать "умное" дополнительное охлаждение в виде вентилятора, "дующего" на плату в планшете.
P.S. Оба термистора нашёл-см. ниже
ID:	51050 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51049 Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось skanch; 14.04.2019 в 18:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
