Старый 18.03.2019, 07:08   #1
RomanKHV
Машина: Pajero IO
RomanKHV is on a distinguished road
Господа, смонтировал планшет не изменя схемы питания и используя автоматизацию с помощью AitimateIT. Но как и предполагалось выявилась проблема и хроническим недозарядом.
Курочить и выпаивать батарею желания нет, среди множества тем про блоки питания не нашел нужного решения, просмотрел или де его там нет, не суть.
Вообщем вопрос.
Возможно ли добиться нормального заряда планшета путем использования автозарядника (может есть опыт у кого и ссылку на такой зарядник) , или же без внешнего блока это не реально?
Второе, использовать датчик хола не виду смысла, ибо автомейт справляется отлично, но вот кто нибудь решал задачу блокировки экрана по тапу (двойному например) и его пробуждение ? Спрашиваю, потому что в моем климате зимой достаточно холодно, и рассматриваю вариант постоянного питания планшета, но тогда требуется решать вопрос пробуждения , а это грозит или установкой реле с выводом на холл либо использование кнопки в том или ином виде.
Заранее прошу воздержаться тем, кто хочет показать свой менторский тон. Я не электронных дел мастер, и знаком с вопросом поверхностно.
Заранее спасибо
В дополнении, перечитал темы про блоки питания, но так и не понял. А возможно ли заказать рабочий и провереный блок на том ж Али?
И правильно ли я понимаю что для использования старлдартного разьема ,придется обрезать и припаиваться напрямую к блоку? Или же потребуется еще что то в самом разьеме "замыкать итд"
Последний раз редактировалось skanch; 18.03.2019 в 08:16.
RomanKHV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 07:57   #2
Denkos
Чтобы заряжался и работал ОТГ надо менять ядро.
Чтобы заряжался во время работы, как можно короче и толще провода до usb планшета и ток порядка 3А.
В какой климатической зоне живёте?
Старый 18.03.2019, 08:09   #3
RomanKHV
Машина: Pajero IO
Хабаровск, зимой соответственно бывает за 30
ОТГ не нужен, все что требуется я с Магнитолы буду воспроизводить.
Задача минимизировать вмешательство во потроха при нормальной зарядке, а то вынужден в сон принудительно загонять и оставлять запитаным от сети бортовой
Сообщение от RomanKHV Посмотреть сообщение
утоню мысль, из прочитанного сложилось впечатление что при использование автозарядки планшет не в полной мере берет заряд, потому и уточненение про необхоодимость замыкать в кабеле питания
Старый 18.03.2019, 10:24   #4
Здесь ответ на вопрос о подзарядке.
Старый 18.03.2019, 11:39   #5
RomanKHV
Машина: Pajero IO
спасибо. печально.
Старый 22.03.2020, 23:08   #6
Dsprts
Машина: форд фокус 2
Dsprts is on a distinguished road
Через Юсб разъем тока действительно не хватает для одновременной работы планшета и подзарядки батареи. При зарядке через воздух у меня получилось добиться потребления планшетом 1,3А. Возможно этого хватит. Но напишу на выходе я выставил 5,7В. На планшет приходит меньше так как провод два метра. Есть вариант попробовать использовать хороший провод покороче. Мне нравятся с силиконовой изоляцией. Вобщем я решил пока что что процентный вариант не убирать батарею это подать на контакты банки 4,1В.
Это ток при режиме часов у кровати. Заряд 100прц
ID:	51784   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51785   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось skanch; 22.03.2020 в 23:42.
Dsprts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2020, 23:56   #7
Сообщение от Dsprts Посмотреть сообщение
С беспроводной подзарядкой в машине у меня не получилось, пробовал несколько и они были достаточно мощные. Батарея не успевала заряжаться.
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=340106&postcount=19
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=356347&postcount=28
Что касается прямого подключения напряжения на "контакты банки", то кто-то уже пробовал подобный вариант и даже долго им пользовался. Но это абсолютно неправильный и рискованный вариант для использования в авто. Если выйдет из строя контроллер батареи, то в лучшем случае будет так
ID:	51788 Фото взято из интернета.
В худшем так...
P.S. Напряжение полностью заряженной батареи равно 4,3V (именно такое минимальное напряжение необходимо подавать на планшет без батареи).
Здесь неплохой калькулятор для расчёта потерь напряжения на длине провода.
Старый 23.03.2020, 14:14   #8
oleg707
Аватар для oleg707
Я долго ездил с подключенным блоком питания параллельно штатной батарее. Поскольку контроллер батареи был оставлен и работал полностью в штатном режиме, а подавал я 4,0В ( плюс минус), то не вижу повода для пугалок.
Но в итоге, от большого количества подключаемых на тест блоков питания, контроллер заглючил и стал блокировать батарею. Поэтому я его выкинул ( 7-12 нексус, в 7-13 надо переделать контроллер), и просто стал подавать напряжение на батарею. Так я езжу уже почти 2,5 года. Полет нормальный.
Как вариант, даже можно попробовать обойтись только зарядкой по юсб, но устройства юсб нужно питать отдельно, а также поменять ядро на elemental ( для ЮСБ + зарядка). Но это надо пробовать или спросить тех, кто пробовал. Нам нужно, чтобы баланс энергии был постоянно в плюсе.
Если интересен мой путь - проект в подписи, там процентов 70 описано.
Старый 23.03.2020, 15:23   #9
... а подавал я 4,0В ( плюс минус), то не вижу повода для пугалок.
Хм... Если у тебя "так работало"- это не значит, что это правильный вариант подключения. И никто не застрахован от выхода из строя контроллера батареи при подобном подключении, а если это случится, то перезаряд батареи вполне возможен со всеми вытекающими... Ведь внешнее питание в этом случае ничем не контролируется и при повышении температуры на "банках" никто и ничто это напряжение не отключит. И зачем подобный "мазохизм"? Если нужен "съёмный" планшет с установкой рядом с диваном в виде часов, то правильнее сделать у дивана блок питания от сети с выходным напряжением 4,35V...
Старый 23.03.2020, 16:20   #10
oleg707
Аватар для oleg707
Arrow
ну давай по полочкам.
В нашем случае правильный вариант подключения - тот, который разработал производитель. То есть оставляем батарею вместе с контроллером и НЕ ВМЕШИВАЕМСЯ
Остальное - вариации вариантов подключения
Я больше скажу, никто не застрахован от выхода из строя контроллера вообще, при ЛЮБОМ подключении. Особенно без дополнительных конденсаторов по выходу дсдс и при превышении пользователями верхней границы допустимых напряжений ( "мне тут только чуть чуть подкрутить хотелось" Ага, с 4,0-4,2 до 5,6В или выше.
ну оно постоянно мониторится контроллером как бы, и он может слететь чаще всего по 2м причинам - программно заблокироваться изза неправильного поведения литий-ионного аккумулятора ( и правильно сделает), либо аппаратно - пробьет ключ отключения. Во втором случае мы просто получим литий-ионный аккумулятор без защиты. Но с сообщением по I2C шине планшету, что хана батарее ( не факт, что планшет при этом вообще сможет включиться). Ну и по датчику температуры еще может блокировать, но это мелочи.
В общем да, если пробило ключ. Но я себе реально не представляю, чем его можно так угробить. Хотя допускаю, люди у нас талантливые
Тут каждому своё.
Я пришел к мнению, что мне планшета в машине много, и буду подключать телефон в следующей. Сьемный вариант, юсб+отг, звуковая карта, гальваническая развязка звука ( юсб изолятор), изикап. И это все - при вставлении просто юсб в телефон, без переделки оного. Благо текущая версия блока питания это умеет. Мой Redmi Note 7 - тоже умеет из коробки отг + зарядка. Ну может подумаю, как кнопки руля прикрутить и управление мультимедиа, но это сначала машину надо поменять.
Если кому то нужен сьемный вариант - то зарядка по юсб (юсб + отг) должна поддерживать постоянный плюсовой энергобаланс. Тогда это легко достижимо. Если идет постоянный недозаряд - то рано или поздно случится так, что вам в дороге нужен навигатор, а у вас батарея севшая и загружаться не хочет (такой опыт у меня тоже был, в первые 3 месяца).
PS
я, когда еще подключал питание на материнку параллельно проводам от батарееи, специально оставлял контроллер, именно потому, чтоконтроллер и предназначен для защиты именно батареи от критических режимов работы. И контроллер в итоге отключил мне эту батарею от выхода ( заблокировался). Разблокировать мне было лень, поэтому я его просто вынял вместе с батареей (7-12), а система без переделки дальше отпахала 2,5 года.
PPS
Ты очень прав по поводу безопасности автомобиля. Наше рукоделие не должно мешать водителю, отвлекать его от дороги, и уж тем более не сделать автомобилю хуже ( разрядить АКБ, воспламениться, еще что нибудь).
В любом случае КАЖДЫЙ делает это на свой страх и риск, и наша задача эти риски свести к минимуму, если не к нулю.
PPPS
В связи с карантином у меня наконец появилось свободное время ( чему я НЕ рад), и наконец таки можно подискутировать и пообщаться
Часовой пояс GMT +4, время: 23:04.
