меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 07.03.2019, 02:14   #5291
mac_2b
Сообщение от RKit Посмотреть сообщение
что то не получается, за 15 минут адрес на синем фоне не сменился, постоянно выскакивает инициализация, обмен простой
Пробовал как то на двух авто, чтение идёт минут 10, а потом бесконечная инициализация.
mac_2b вне форума
Старый 07.03.2019, 04:06   #5292
Сообщение от dimastr Посмотреть сообщение
здравствуйте!
хотелось бы почитать блок bcm. параметры реального времени.
адаптер
машина
МОДЕЛЬ [J10E] QASHQAI
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 06/2008
ДВИГАТЕЛЬ [MR20DE] MR20DE TYPE ENGINE
ПРИВОД [4WD] 4 WHEEL DRIVE
РЕГИОН [EUC] EUROPE GROUP C
ТРАНСМИССИЯ [MCVT] MCVT
с бесключевым доступом.
не могу подключиться. логи во вложении. или эта функция не реализована в TECU3?
Вашего блока BCM нет в TECU3. Это должен был показать поиск ECU по всем линиям.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Последний раз редактировалось basurman; 28.12.2019 в 20:20.
Valentin8080 вне форума
Старый 07.03.2019, 04:08   #5293
В чем дело тут покажет только лог-файл обмена. Возможно блок не поддерживает такую функцию.
Старый 07.03.2019, 07:20   #5294
dimastr
dimastr is on a distinguished road
добавить не планируете? все что от меня возможно - сделаю, пришлю.
на данный момент нужно посмотреть видит ли блок кнопку бесключевого доступа на багажнике, и есть ли сигнал метки на антенне. а то кнопка через раз срабатывает. не понятно дело в кнопке или антенне. еще хотелось бы посмотреть если ли в кан шине концевик капота.
Последний раз редактировалось dimastr; 07.03.2019 в 10:45.
dimastr вне форума
Старый 07.03.2019, 16:09   #5295
RKit
Машина: Terrano II
RKit is on a distinguished road
пока не нашёл как лог файл сделать в этом режиме
RKit вне форума
Старый 09.03.2019, 13:46   #5296
alexpain
Регион: 65
alexpain is on a distinguished road
По умолчанию nissan primera TP12.
Добрый день.
Ниссан Примера TP12 2001 г правый руль.
Не могу в CVT изменить торможение двигателем. Пока программа работает то не тормозит двигателем . Как Только прогу закрываешь. Все встает на свои места. Посоветуйте как быть.
Вот лог содинения
TECU 3.7.0.37 Дата: 09.03.2019 Время: 19:25:55
Марка: NISSAN
Тип ECU: CVTv3[DDL]
Тип Адаптера: NISSAN 3LINE Серийный номер: -
Настройки подключения: [COM6],[9600],[10/20],[600],[15]
Prog #: 0211
ROM #: CH63N2
ECU PART NUMBER: 31036-AU000
Поддержка регистров (CMD=5AH)
00 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B
1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
Поддержка регистров (CMD=0AH)
01 02
alexpain вне форума
Старый 11.03.2019, 07:46   #5297
Александр К_96
Регион: 22
Машина: Ниссан
Александр К_96 is on a distinguished road
По умолчанию Вопрос по программе TECU 3
Доброго времени суток.
Первый раз пользуюсь этой программой, и возникли вопросы.
Подключился кабелем VAG K+CAN (заказывал с Али) к машине Ниссан блюберд силфи, 2001 года выпуска, двигатель правда не знаю какой.
Запустил программу,выбрал автомобиль; в настройках выбрал порт, адаптер, линии. Перешел во вкладку "Автомобиль", затем выбрал "Тип ECU", нажал "Поиск по линиям K,L", затем нажимал на бинокль (Нажать/Остановить поиск ECU") и была такая проблема- поиск висел на нуле, где то пол минуты, я несколько раз делал все по новой. И в первом случае поиск продвигался на 4 процента и зависал, я опять все по новой делал, он опять продвигался и зависал уже на 16ти процентах. Я выбирал в ручную блок, выбрал NISSAN EFI БЕНЗИН, потом опять нажимал "Поиск по линиям K,L" но поиск иногда все равно зависал на каких то процентах, и после нескольких манипуляций выбора блока в ручную, нашлись блоки EFI БЕНЗИН и SRS. Подскажите, почему так поиск зависал?
И еще вопрос: в архиве есть лог, файл называется "ErrECU_2". Что значит "Коммутатор №5"? И что за буквы "П А С"?
Спасибо.
Тип файла: rar Логи Ниссан Блюберд силфи 2001 г.в.rar (151.7 Кб, 768 просмотров)
Александр К_96 вне форума
Старый 11.03.2019, 14:25   #5298
Д.И.Б.
Аватар для Д.И.Б.
Машина: Старый Nissan
Сообщение от Александр К_96 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Неисправность первичной обмотки катушки зажигания, если при включенном зажигании не отключался разъём от катушки зажигания. Без разницы какой.
Д.И.Б. вне форума
Старый 11.03.2019, 16:33   #5299
Александр К_96
Регион: 22
Машина: Ниссан
Сообщение от Д.И.Б. Посмотреть сообщение
Это про "Коммутатор №5" ?
Старый 11.03.2019, 17:12   #5300
Д.И.Б.
Аватар для Д.И.Б.
P1320 (245) Неисправность первичной системы (катушки) зажигания. Коммутатор №5
Иногда коммутатор, встроенный в катушку. Теряется обратная связь.
ПАС- статус ошибки.
Д.И.Б. вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
