Старый 21.02.2019, 21:23   #4451
Сообщение от muslimun95 Посмотреть сообщение
Кто в теме помогите решить проблему
Ниже ссылки по теме...
http://pccar.ru/showpost.php?p=357732&postcount=2721
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=3...postcount=2569
http://pccar.ru/showpost.php?p=386116&postcount=3486
http://pccar.ru/showpost.php?p=395622&postcount=3663
http://pccar.ru/showpost.php?p=395670&postcount=3665
Причиной "вылета" в основном становится электромеханическое реле - при его срабатывании отваливаются USB соединения...
Вместо реле попробуйте использовать такой ключ на питание EasyCap
http://pccar.ru/showpost.php?p=400163&postcount=3692
По схеме выше собран и успешно работает такой переходник для EasyCap
http://pccar.ru/showpost.php?p=392894&postcount=3622
Старый 24.02.2019, 16:03   #4452
Oldbasta
Машина: Lancer 9
Oldbasta is on a distinguished road
Всем привет! прошу помощи!
Нексус 2013 вай фай 16 гб. Батарея и контроллер удалены, пробуждение по датчику холла. Проработал около двух лет, в жару и морозы. Теперь же подвел меня он. Придя в машину и, нажав кнопку включения, вижу пару секунд лого "гугл". Затем все гаснет. Нажав на кнопку снова, лого появляется на секунды 3-4 ( все это время держу кнопку вкл), затем снова пропадает (планшет выключается, что логично, кнопку вкл я же зажал). Самое интересное, когда лого "гугл" появляется и кнопку вкл отпустить, все выключится мгновенно. Затем, нажав на ВКЛ и ГРОМКОСТЬ + заходит в рекавери и можно там тыкаться пальцем, но только в том случае если кнопка ВКЛ нажата. Как только кнопку отпустить, планшет мгновенно выключается. Были подпаяны провода к пятакам кнопки ВКЛ, их убрал, думал в этом проблема, но нет, я ошибся. С питание тоже играл, подавал от 4 до 4.7в. Куда дальше копать не пойму, может быть кто нибудь в курсе....
Oldbasta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2019, 16:45   #4453
Сообщение от Oldbasta Посмотреть сообщение
Как вариант: если сохранилась родная батарея, то вернуть её обратно, полностью зарядить от зарядки через USB планшета, после чего включить и дать поработать планшету 10-15 минут на полностью заряженной батарее, затем батарею удалить, контроллер от батареи оставить и соответственно подготовить (перемычка по "минусу", замена терморезистора на постоянное сопротивление 10К ), подключить внешний DC-DC преобразователь с напряжением не ниже 4,3В на разъёме мат-платы (именно на разъёме после контроллера).
Старый 24.02.2019, 16:49   #4454
Oldbasta
Машина: Lancer 9
Уже не осталось ни батареи, ни контроллера... Просто мне интересно, почему заходит в рекавери и по нему можно перемещаться, и вроде все хорошо работает. Но это все с зажатой кнопкой ВКЛ. Если кнопку отпустить, то планшет вырубается, будто питание пропало....
Старый 24.02.2019, 17:17   #4455
На Nexus без контроллера батареи такое случается... С контроллера в планшет по линии данных идёт информация о состоянии батареи: её степени заряженности и температуре. Обрабатываются эти данные внутренним контроллером напряжения, который находится на мат-плате планшета. При определённых условиях (без контроллера) возможна блокировка питания со стороны батареи ( в вашем случае от внешнего источника питания). Исправить ситуацию сможет возврат на место оригинальной, полностью заряженной батареи.
Старый 24.02.2019, 17:40   #4456
Oldbasta
Машина: Lancer 9
Хорошо, кажется я вас понял. Спасибо!
Старый 24.02.2019, 17:47   #4457
Oldbasta
Машина: Lancer 9
А может есть возможность обмануть планшет? что-бы он думал, будто к нему подключена батарея заряженная на 100%? А то контроллер и батарею я уже не достану....
Старый 24.02.2019, 18:00   #4458
Именно с Nexus это возможно только с контроллером батареи. Батарею можно б/у купить.
Старый 26.02.2019, 22:00   #4459
Oldbasta
Машина: Lancer 9
Всем привет.Описывал свою проблему чуть выше. Удалось запустить планшет и войти в систему. Без батареи. Контроллер нашел. но он у меня похоже сломан... Подключил его от настольного БП к планшету. Напряжение выставлял от 3,9 до 4,9в. ( один раз крутанул ручку сильно и напряжение поднялось до 7в, уже собрался прощаться с планшетом, но он, похоже, умирать не спешит..) Планшет включил так: зажал ВКЛ ( при этом потребление планшета выросло до 40мА), затем сразу громкость + и -. Удерживая все три кнопки планшет запускается. В настройках о батарее пишет что "данных нет". При этом, удерживая все три кнопки можно работать с планшетом, будто он нормальный. Если отпустить + и - то секунд через 10 он выключается... Если отпустить ВКЛ отключается мгновенно. Новую батарею пока не нашел за вменяемые деньги. Похоже придется заказывать с АЛИ. Если сначала зажать + и - а потом ВКЛ, то планшет не включится. При этом потребление поднимается до 25мА.
Старый 26.02.2019, 23:14   #4460
...Новую батарею пока не нашел за вменяемые деньги. Похоже придется заказывать с АЛИ...
Этот вариант подойдёт?
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
