#4431 | |
![]() Регистрация: 20.01.2017
Машина: Peugeot 407
Если в двух словах, то человек обратился за советом по установке планшета в авто. После консультаций решил убрать из планшета батарею и выполнить подключение материнки через контроллер с заменой терморезистора на постоянный 10кОм. Кроме этого он использовал Y-OTG кабель, в котором 4-й и 5-й пины microUSB запаяны между собой постоянно. Чтобы в дальнейшем избежать проблем с монтированием подключенной в хаб периферии было предложено изготовить ОТГ-кабель по схеме предложенной в шапке темы (от ув. skanch). Но как оказалось опыта в работе с паяльником у него не много и он решил отдать мастеру, ремонтирующему технику, переделать microUSB разъём в имеющемся кабеле (убрать перемычку между 4-м и 5-м пином), а недостающий для ОТГ провод протянуть отдельно и подпаять его не в microUSB, а прямо на нижнюю плату планшета. Именно пайку к соответствующему пятаку я и советовал закрепить термоклеем (чтобы случайно не оторвать сам пятак). На контроллере у него термоклея нигде нет. И вот этот мастер выполнил порученную работу: припаял проводок на пятак ОТГ и заменил терморезистор на постоянный 10кОм на контроллере. После этого планшет перестал включаться. Мигает светодиод как будто планшет разряжен и не стартует вообще. Я посоветовал увеличить сечение питающих проводов и перемычки (были ну совсем уж тонкие) или, если не поможет, вернуть на место терморезистор (благо его не выкинули) и закрепить контроллер на батарее и после этого попробовать запустить планшет от батареи. Т.е. вернуть исходное состояние. Планшет запустился. Но не сразу, а после того как пробыл на зарядке минут 30-ть. Но был полностью рабочий. Дальше я посоветовал заново убрать терморезистор на контроллере и впаять постоянный, но не отпаивая контроллер от батареи опять запустить планшет от батареи. Я не знаю, что дальше они проделали с мастером-ремонтником на контроллере, но после он прислал фотки планшета с надписью Google, которая висит уже пол часа и дальше этой надписи загрузка не идет. Что тут ему посоветуешь. Предложил прошить оф.прошивкой и попробовать запустить. Если не поможет - значит проблемы с флэш-памятью. И это уже скорее никролог, чем диагноз. После этого наш диалог прекратился. Возможно обиделся на моё предположение и решил найти надежду на воскрешение памяти на форуме, но, как мне кажется, запутал всех, смешав контроллер, ОТГ, термоклей.... Теперь можете давать советы. |
#4432 | |
![]() Регистрация: 29.09.2018
Регион: 55
Машина: Toyota verossa
#4433 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() перепайка датчика температуры " на горячую" - не лучшая идея. Контроллер увидит обрыв термодатчика. Но лого гугла как бы намекает, что напряжение подано, ждем загрузки системы. Да, тут как вариант пробовать шить. И смотреть, что прошилось и как реагирует. Можно через NRT ( нексус рут тулкит). Еще я бы попробовал вызвать рекавери ( удерживать громкость + питание )
#4434 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Загрузите сюда качественные фото контроллера батареи с впаянным резистором. Не исключён вариант не совсем качественной пайки... Если с родным терморезистором работал, то дело только в перепаянном сопротивлении (может номинал не 10К, а больше или меньше, а это влияет именно на запуск планшета).
#4435 | |
Машина: Peugeot 407
Это его фото. По маркировке вроде бы 10 кОм. Только сейчас, увеличив фото, увидел, что термоклей присутствует и на резисторе ![]() |
#4436 | |
http://pccar.ru/attachment.php?attac...6&d=1526712929 |
#4437 |
Машина: Peugeot 407
![]() Вспоминаю сейчас детали. С этим резистором планшет действительно не запустился, но мигал светодиод на планшете. Первое, что тогда пришло в голову - батарея планшета перед изъятием контроллера была разряжена и это как то сказалось на последующем запуске. Но увидев какими тонкими проводами выполнено подключение контроллера и перемычка подумал, что именно в них идут потери и планшету банально не хватает силы тока. Позже у них появилась возможность впаять smd резистор на 10кОм вместо обычного. И вот после этого вмешательства дальше надписи Google планшет не продвинулся в загрузке. Конечно же пайки smd компонента я уже не видел.
#4438 | |
#4439 |
Машина: Peugeot 407
![]() Да он тестером проверил питание на разъёме материнки. Напряжение присутствует и планшет стартует. Вот только bootloader дальше Google не пускает. Логика подсказывает, что после старта bootloader должен передать эстафету загрузке системного раздела, но этого не происходит. И, мне кажется, что проблема именно в разделе boot. Потому что он видит установленные приложения, попадает без проблем в режим fastboot и стоковое recowery. Я уверен, что ему удастся прошить планшет оф.прошивкой, но если косяк в bootloader'e - загрузка не произойдет.
#4440 | |
P.S. И всё же... Попробовал на другом похожем контроллере (не от Nexus) с удалённым терморезистором и перемычкой по "минусу"- напряжение на выходе есть и даже держит нагрузку... Выпаял полностью микросхему контроллера - напряжение на выходе есть (иначе и не могло быть- линии питания идут напрямую)... Я к чему: если по линии передачи информации от контроллера батареи в планшет идут данные о не исправном терморезисторе или его отсутствии, или показания о "высокой/низкой" температуре, то внутренний контроллер на мат-плате планшет не включит. Последний раз редактировалось skanch; 15.02.2019 в 00:50. |
Здесь присутствуют: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43) | |
