Старый 10.02.2019, 16:45   #91
slavikkk
Регион: 21
slavikkk is on a distinguished road
У меня так и стоит щас без АКБ планшета напрямую на Нексус.асус будет просыпаться через подачу тока через отг тот что с хаба доп питания
slavikkk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2019, 16:49   #92
Сообщение от slavikkk Посмотреть сообщение
Это на Nexus-е так работает, а на этом планшете - не уверен...
Старый 10.02.2019, 19:31   #93
slavikkk
Регион: 21
Есть схема на этот планшет
Старый 10.02.2019, 21:07   #94
Это вопрос или утверждение?
Старый 11.02.2019, 00:42   #95
slavikkk
Регион: 21
Вопрос,мне бы схему подключения этого планшета
Старый 11.02.2019, 07:37   #96
Ниже один из вариантов подключения этого планшета ...
Схема питания такая, при этом паять "минус" нужно на корпус USB разъёма. ПрОвода сечением 0.75 мм.кв. вполне достаточно. Напряжение от блока питания, которое подается на мат-плату +4,3В - 4,5В. В планшете припаиваете один провод к кнопке питания и выводите наружу. Хотя ТС и утверждает, что управление OTG в этом планшете не нужно, но я рекомендую его сделать. Для этого от 4 контакта USB разъёма в планшете выводите наружу провод, который нужно будет коммутировать на массу. И провод от кнопки, и провод OTG, и питание планшета подключаете к такому БП. Этот блок будет управлять планшетом по "нажатию" на кнопку питания полностью в автоматическом режиме по соответствующему алгоритму "работа блока питания с управлением только кнопкой". Порт USB и AUX полностью свободны. Питание для HUB-а берётся с этого же блока питания.
Старый 08.06.2019, 00:47   #97
Georgiy
Регион: 47
Машина: Пежо-307
Georgiy is infamous around these partsGeorgiy is infamous around these parts
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
Все осмотрел и уже даже все распаял. К сожалению, фото не делал, но все оказалось очень легко, по проторенной нексусом тропе. Питание кинул в параллель с батарейкой, так как не хочется заморачиваться с контроллером. И САМЫЙ САМЫЙ САМЫЙ кайф, так это то, что не нужно заморачиваться ни со стикмаунтом, ни с замыканием OTG. Вставил провод в планшет и подключил хаб с внешним питанием, Dlink H7. Вставил одновременно 3 флешки, жесткий диск на 500гб и звуковую карту, и все подключилось с полтыка. Отправлял в сон, возвращал, все работает. Может это связано с тем, что не отключается питание между планшетом и хабом, но лично мне это и не нужно, пока
дружище,а для каких целей нужен хаб на три флешки,который ты поставил?
Georgiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2019, 16:29   #98
Nikton
Nikton is on a distinguished road
По умолчанию Планшет уходит в сон
Добрый день, подскажите, имею Asus Zenpad 8.0 (z380kl), LineageOs 7.1.2,
блок питания от Александра, купленную за 150 рублей лаунчер. Автомобиль Киа соренто 2013, место установки "штатное", купил на ебей из корее правильный переходник. Провода протянуты напрямую в салон, плюс напрямую от аккумулятора (предохранитель у аккумулятора,второй в салоне перед блоком питания), земля со штатного места(клема под гайку) из под торпедо. Все провода в разрезной гофре.
Перед установкой на машину, заметил, что планшет выключает экран, если ничего не делать. Зашел в настройки,а там можно выбрать время от 30сек до 30 минут. Подскажите кто нибудь это как то обходил\отключал ?
Nikton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2019, 16:36   #99
Nikton
Сообщение от Nikton Посмотреть сообщение
фотографии, может кому помогут в своих решениях, с этим планшетомвсе просто.Батарею вынул, напряжение 4,35В выставил. Индикация 50% заряда меня не напрягает. В сон планшет отправляю по датчику холла, включаю кнопкой включения, конечно не в ручную, а с помощью блока питания от Александра.
ID:	51426   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51427   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51428   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51429   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51431   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51432   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51433   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51434   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51436   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51437   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.09.2019, 17:40   #100
... заметил, что планшет выключает экран, если ничего не делать. Зашел в настройки,а там можно выбрать время от 30сек до 30 минут. Подскажите кто нибудь это как то обходил\отключал ?
Нужно войти в "режим разработчика" в планшете и там поставьте галочку «Не выключать экран».
asus zenpad 8.0 (z380kl)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:07.
