Старый 09.02.2019, 22:32   #51
Святослав
Регион: 74
Машина: AUDI A6 (C5)
Святослав is on a distinguished road
Если всё работало хорошо до смены варианта питания, то может нужно в этом направлении искать причину? NSD-10 реально держит нагрузку чуть больше 1А и возможно не хватает мощности этого DC-DC модуля. И если в машине будете делать запуск системы в автоматическом режиме по линии "АСС", то при кручении стартером питание будет "отваливаться" - NSD-10 имеет порог входного напряжения в 10В, а "просадка" доходит до 7В. С модулем NSD только ручное включение после запуска двигателя.
вот, до этого стоял обычный китайский dc-dc, сначала все было хорошо,на столе от БП компа, 20 спутников стабильно без крышки даже, сегодня утром поставил в машину, до обеда все отлично работало, кроме звука,фонило жестко, звуковуху отключил, потом резко в поездке отрубило спутники и тишина, спутники то видит в гпс тестере,только красные, и не подключается к ним. И какой тогда модуль ставить?
Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2019, 22:40   #52
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Святослав Посмотреть сообщение
mp1584en. 2 ампера держит без охлаждения.
Старый 09.02.2019, 22:44   #53
Святослав
Регион: 74
есть такой, вот что со звуком тогда делать?, шумы жуткие и трески, от батареи звук чистый.
до этого стоял на LM2596S
Последний раз редактировалось skanch; 09.02.2019 в 23:20.
Старый 09.02.2019, 23:08   #54
От такого вполне возможны помехи... Вы пробовали модуль на MP1584? От него достаточно "чистое" питание. И сравните его внешний вид- если не "оригинал", то без доработки тоже "фонит"... Попадаются "клоны", которые не поддаются доработке-это тоже нужно учесть и если именно такой, то лучше его не использовать.
... вот что со звуком тогда делать?, шумы жуткие и трески, от батареи звук чистый.
Пробовали поменять HUB и звуковую? Часто причиной помех и тресков становиться именно HUB. Причём питание HUB-а делать от отдельного модуля на MP1584.
И ещё рекомендую сделать реальные замеры тока потребления планшетом от начала включения до полной его загрузки.
...сначала все было хорошо,на столе от БП компа...
В авто всё может кардинально поменяться и качество питания напрямую зависит от способа подключения DC-DC преобразователя (или нескольких) к бортовому напряжению, а также немаловажную роль играет выбор точки подключения (напрямую от АКБ, в блоке предохранителей или к "фишке" магнитолы).
Последний раз редактировалось skanch; 09.02.2019 в 23:39.
Старый 10.02.2019, 09:32   #55
Святослав
Регион: 74
Вот таких 2 штуки. подключал звуковую напрямую от OTG шнурка и через вход наушников.
Подключение делал от фишки магнитолы, там провода не менее 2,5 кв. HUB пока не использовал.
Замерил, максимальный ток был 1,45 при переходе с загрузки на рабочий стол, далее не больше 0,8, с выключенным экраном 0,01-0,02
Последний раз редактировалось skanch; 10.02.2019 в 10:13.
Старый 10.02.2019, 10:19   #56
...Подключение делал от фишки магнитолы, там провода не менее 2,5 кв...
Дело даже не в сечении этих проводов... Подключите питание DC-DC преобразователей напрямую к АКБ (ради эксперимента). И по какой схеме сделали питание планшета?
Старый 10.02.2019, 11:35   #57
Rover
Аватар для Rover
Rover is a jewel in the roughRover is a jewel in the roughRover is a jewel in the rough
А как решаете вопрос с внешним накопителем?
При подключении он монтируется system\mnt\media_rw\, определяется сразу (значок в статусбаре) но содержимое видит только встроенный файлменеджер, ни один плеер накопитель не видит.
Прошивки разные - результат один.
Rover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2019, 11:36   #58
Святослав
Регион: 74
+ к контроллеру с батареи, - к пятаку возле подключения шлейфа. Без контроллера не стартует.
Старый 10.02.2019, 11:38   #59
Святослав
Регион: 74
Сообщение от Rover Посмотреть сообщение
poweraimp спокойно видит внешнюю флешку. но надо покупать лицензию, работает сутки.
Старый 10.02.2019, 11:45   #60
На Lenovo TB3-850M я подключал по такой схеме... Всё отлично работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:54.
