Старый 04.12.2018, 22:47   #81
mazay66
Машина: Рено Колеос
Если ОТГ работает, то для серфинга и управления планшетом можно использовать компьютерную мышку вместо тача. И кстати, MP1584 хорошо работает с токами только до 2А. Если токи потребления бывают выше, то как говорил Александр (skanch) необходимо делать теплоотвод. Или делать блок питания на KIS-3R33S. Этот модуль и без радиатора выдает 3А.
Старый 31.01.2019, 21:15   #82
demir05
Регион: 05
demir05 is on a distinguished road
всем добрый день. Подскажите какой dc-dc установить для z380. Который не придется переделывать и доробатывать и который не будет греться? Есть в наличии xl4016e он подойдет?
demir05 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2019, 12:21   #83
slavikkk
Регион: 21
slavikkk is on a distinguished road
Здравствуйте,господа,я использую Нексус 2012 .я его подпитал с АКБ авто через lm usb hub тоже через lm и изик через lm.вроде все работает.но планшет уже староват.начинает тормозить.хочу попробовать zenpad.будут ли работать эти dc dc lm с ним?прдскажите пожалуйста,если менять то на какие?
slavikkk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2019, 12:35   #84
Сообщение от slavikkk Посмотреть сообщение
...если менять то на какие?
Из бюджетных с доработкой фильтров по входу и выходу на такие...
Последний раз редактировалось skanch; 20.03.2020 в 17:04.
Старый 10.02.2019, 13:27   #85
slavikkk
Регион: 21
Все три заменить?
Старый 10.02.2019, 13:36   #86
Все три заменить?
Питание планшета точно заменить. Остальные (если говорите, что всё работает и устраивает)-по желанию.
Старый 10.02.2019, 13:40   #87
slavikkk
Регион: 21
У меня он стоял на тимуровской прошивке.при заводке не выключался.
А при выдергивания ключа уходил в сон.как настроить с этим планшетом так же
Старый 10.02.2019, 13:49   #88
С этим планшетом не уверен, что возможен вариант одновременной зарядки и передачи данных (но возможно кто-то уже так сделал). Управление или по датчику Холла, или по "нажатию" на кнопку питания (в этом случае уже нужен контроллер для управления временем нажатия кнопки). Ещё, как вариант по подключению "виртуальных наушников"...
Старый 10.02.2019, 14:21   #89
slavikkk
Регион: 21
Я так понял здесь все оставляют акум планшета
Старый 10.02.2019, 14:46   #90
Не все... И вам тоже ничего не мешает его убрать. Если не "зациклены" на значке заряда в 100%, то провода питания от DC-DC преобразователя паять на разъём мат-платы ("плюс" и "минус" сечением не ниже 0.75 мм.кв., если провода от DC-DC не длиннее 25 см.). ТС этой темы говорит, что при значении 50% планшет работает стабильно и не отключается. Или, как вариант попробовать по такой схеме - многие планшеты именно при таком варианте подключения внешнего питания показывают 100% заряда и стабильную работу.
asus zenpad 8.0 (z380kl)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:55.
