#11 |
![]() Регистрация: 06.11.2018
![]() Проверил магнитом, оказалось датчик холла, тот, что ближе к микро юсб в красном квадрате. Теперь вопрос как его прозвонить
#12 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Главное, что найден датчик. Теперь прозвонка: нужно включить питание и найти две ноги на которых будет 3.3В (или близко к этому). Затем поднести магнит к датчику и снова померить напряжение на этих ногах. Тот контакт, на котором напряжение будет отсутствовать при поднесённом магните и есть искомый выход управления.
#13 |
![]() Спасибо, нашел. На первой ноге, где ключ пропадает напряжение при поднесении магнита. Только там 1,7 вольта
#14 |
#15 |
![]() Проверил, при замыкании на землю экран тухнет, теперь осталось придумать как припаяться. Нашёл нужный резистор. Как суспешно сделаю сфоткаю
#16 | ||
#17 |
![]() Все заработало. Всем спасибо. Вот схема куда паять провод. В желтом квадрате затчик Холла.
#18 |
![]() Теперь бы еще разобраться с подключением питания. Я подключался к пятакам на плате возле разъема контролера. Если контроллер удалить, то телефон не включается. Идет медленная разрядка. За час с 99 до 98. пробовал подключать минус от разъема юсб, а плюс на контроллер и разряд всеравно идет
#19 | |
#20 |
![]() Поставил перемычку. Вроде перестал разряжаться, но какжый раз как обесточиваеш и включаеш показывает, то 98, то 96, 95% заряда как то рандомно. Но за 3 часа ютуба заряд не падает.
xiaomi redmi note 4x, датчик холла |
