Старый 05.01.2019, 00:53   #11
Chenancor
Chenancor is on a distinguished road
Проверил магнитом, оказалось датчик холла, тот, что ближе к микро юсб в красном квадрате. Теперь вопрос как его прозвонить
Chenancor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2019, 01:18   #12
Сообщение от Chenancor Посмотреть сообщение
Главное, что найден датчик. Теперь прозвонка: нужно включить питание и найти две ноги на которых будет 3.3В (или близко к этому). Затем поднести магнит к датчику и снова померить напряжение на этих ногах. Тот контакт, на котором напряжение будет отсутствовать при поднесённом магните и есть искомый выход управления.
Старый 05.01.2019, 01:34   #13
Chenancor
Спасибо, нашел. На первой ноге, где ключ пропадает напряжение при поднесении магнита. Только там 1,7 вольта
Старый 05.01.2019, 01:38   #14
Напряжение в данном случае роли не играет. Главное определили ногу коммутации.
Старый 05.01.2019, 01:39   #15
Chenancor
Проверил, при замыкании на землю экран тухнет, теперь осталось придумать как припаяться. Нашёл нужный резистор. Как суспешно сделаю сфоткаю
Старый 05.01.2019, 01:45   #16
Рядом с выводом должен быть резистор (прозвоните контакт мультиметром в режиме прозвонки) - одной стороной он припаян к выводу датчика, второй стороной к линии питания 1,7В. Вот на этот резистор на контакт со стороны датчика и припаяйте проводок.
... сделаю сфоткаю
Было бы очень хорошо! Последователям будет уже проще...
Старый 05.01.2019, 22:50   #17
Chenancor
Все заработало. Всем спасибо. Вот схема куда паять провод. В желтом квадрате затчик Холла.
ID:	50630   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.01.2019, 23:30   #18
Chenancor
Теперь бы еще разобраться с подключением питания. Я подключался к пятакам на плате возле разъема контролера. Если контроллер удалить, то телефон не включается. Идет медленная разрядка. За час с 99 до 98. пробовал подключать минус от разъема юсб, а плюс на контроллер и разряд всеравно идет
Название: 0-02-05-227e04e75793603e3080ad2b50a95439410b5c583be3d7bf0f49ec4bb814df00_7fd2b405.jpg
Старый 05.01.2019, 23:45   #19
Как вариант- попробовать поставить перемычку на контроллере по "минусу". От контакта "B-" на контроллере и на "минус" на разъёме материнской платы.
Старый 07.01.2019, 18:21   #20
Chenancor
Поставил перемычку. Вроде перестал разряжаться, но какжый раз как обесточиваеш и включаеш показывает, то 98, то 96, 95% заряда как то рандомно. Но за 3 часа ютуба заряд не падает.
xiaomi redmi note 4x, датчик холла
Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.
