#4381 |
![]() Регистрация: 05.10.2018
#4382 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Единственная функция "перемычки" - это "обман" контроллера питания, который находится внутри планшета на мат-плате для получения эффекта "полностью заряженной батареи" (значок показывает 100%).
Если к местам пайки перемычки и проводов питания претензий нет (в плане качества соединения), то по всей видимости не исправен сам контроллер батареи. |
#4383 | |
![]() Регистрация: 03.07.2017
Машина: Honda cr-v 2 RD8 (2004)
Собрал проект на безе Nexus 7 2013 LTE для Honda CR-V II с умным БП от oleg707: http://cr-v.su/forums/honda-cr-v-Ust...mashinu-t16306 |
#4384 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#4385 | |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
Где ошибка? P.S С бубном не надо, если делать все по инструкции, изложенной на форуме. |
#4386 | |
сообщение № 10, последняя картинка. kiw у него был раньше. Теперь mp1584.
#4387 |
Машина: Рено Колеос
![]() Да нет
#4388 | |
![]() Я ему высылал БП, и с ньюансами вместе разбирались, поэтому там точно бп на 1584.
#4389 | |
![]() Всех с Новым Годом!!!!
#4390 |
![]() Регистрация: 29.09.2018
Регион: 55
Машина: Toyota verossa
![]() Всем привет, тоже делаю nexus 2013 wifi в машину, перепаял провода, убрал батарею, контроллер оставил, подключил через бп, подал 5в включился и проработал сутки на столе, потом решил перепаять терморезистр, впаять обычный резистр 10ком 0.25 вт, но терморезистр был smd, и на плате припаялся к контакту otg, начал включать а он не хочет, моргает белый светодиод и не включается, думал проблема в большом резисторе, нашел smd, припаяли, начинаю включать, включается только до картинки google и открытый замочик горит и все так 30 мин лежал, в чем может быть проблема???
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22) | |
