Старый 05.12.2018, 20:40   #71
Vladget
ага и ток потребления 100ма это очень далеко от 1ма
Старый 06.12.2018, 07:57   #72
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Не ЖК, верно.. но я и не беру его.. я пока просто ищу такой вольтметр с жк экраном
Старый 07.12.2018, 19:01   #73
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Ребята, прошу совета, чего то я не догоняю.
Суть в следующем.. подключил через УРА200 на второй акум комп.. теперь вот вопрос. Когда у меня первый акум выдаёт напряжение меньше 12. 8 В УРА-200 выключается (щелчок я слышал), то есть переключается на первый акум.. и комп у меня уходит в сон... я так понимаю в момент переключения данного коммутатора тока нет... как быть? Ставить ещё один акум?))) на этот случай?)))
Старый 07.12.2018, 19:08   #74
Так ничего отключаться не должно.
Старый 07.12.2018, 20:05   #75
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Буду разбираться тогда... спасибо
Старый 07.12.2018, 20:08   #76
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Подскажи как у тебя запускается комп при такой схеме? Пользуешься ли ты сном? Гипернацией? Или каждый раз включаешь комп с кнопки?
Старый 07.12.2018, 20:11   #77
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
И... если кнопка старт всегда на плюсе? То есть кнопки нет у меня ... разъём подключен к плюсу...в таком случае возможно пропадание питания? Пусть даже и кратковременного...
Старый 07.12.2018, 20:31   #78
Да, в рисунке выше кнопка показана неправильно-должна коммутироваться на "+". Если кнопку не используешь, она должна никуда не подключаться (контакт остаётся свободным). Тогда всё работает правильно. По твоей схеме (кнопка всегда принудительно замкнута) не пробовал. У меня CarPC подключен к основному АКБ, а периферия к дополнительному. Но если подключать комп ко второму АКБ, то управление питанием все равно по линии "АСС" - "масса" общая у обоих аккумуляторов.
Последний раз редактировалось skanch; 07.12.2018 в 21:34.
Старый 08.12.2018, 04:18   #79
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Именно так. Комп на втором акуме, кнопка всегда замкнута. Вопрос то собственно вот в чем.. При отключении коммутатора (момент щелчка) происходит эмиттация вытаскивания ключа из замка зажигания и комп послушно уходит в сон.. я так думаю по крайней мере. Я прав?
Старый 08.12.2018, 08:11   #80
Если "АСС" включён и при снижении напряжения на основном АКБ до 12.8В "УРА-200" разъединяет линию со вторым АКБ никакой имитации вытаскивания ключа быть не должно. Комп должен работать. Поэтому разъедини кнопку- возможно неправильная работа алгоритма от этого.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:40.
