Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Навигация
Старый 08.11.2018, 20:25   #1181
allex1978
allex1978 is on a distinguished road
Сообщение от Jeni_ Посмотреть сообщение
Урааа. СПАСИБО большущее!!!!!!!!!!
Столько людей мучаются и на буржуйских сайтах тоже, а вы сидите и скромничаете тихонечко.
Вообщем все работает как часики, только глонасс отключил, переименовал в gps.default.so и сразу все зафиксило.
Спасибо!!!!
Либу надо в шапку, для пользователей UBLOX.
Отлично... с Вас лайк под видео.
Есть вопрос: где-то с конца лета стал плохо работать ublox ... бывали дни когда он вообще в упор не хотел цепляться. Я думал модуль глючный... подкидывал другие ublox(у меня их несколько) и картина та же. Но бывают дни когда работает хорошо. Перед этим 4 года было все идеально, а теперь лотерея.
allex1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 23:09   #1182
Kolan91
Регион: 40
Kolan91 is on a distinguished road
Сообщение от allex1978 Посмотреть сообщение
Лови ссылка на библиотеку
Исходник который я правил был в sources 4.2.2 для cubietruck... на нем это все и тестировал. Как будет работать на других платформах - хз. ....отпишешься....
на андроид 7.1.2 проги спутники не увидели(глонасс отключен в настройках все выбрано и скорость через билд проп задана) при . том что данные идут:
Kolan91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 13:04   #1183
Jeni_
Регион: 79
Jeni_ is on a distinguished road
Сообщение от Kolan91 Посмотреть сообщение
Мои настройки. Андройд 7.1.2
1. Переименовал библиотеку в gps.default.so
Закинул библиотеку в /system/lib/hw и дал права 777
в build.prop прописал ro.kernel.android.gps=ttyACM0
перегрузил и все заработало, 12 спутников.
Еще пробовал такой вариант USB, тоже успешно.
Все выше перечисленное проделал,
создал скрипт под названием GPS с содержимым.
chmod 777 /dev/ACM0
ln -f /dev/ttyUSB0 /dev/ttyACM0
chmod 777 /dev/ttyUSB0
закинул скрипт в /system/lib/hw
в терминале дал права
su
chmod 777 /data/init.d/GPS
chown root /data/init.d/GPS
chgrp root /data/init.d/GPS
перезапуск устройства, все окэ.
Jeni_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 15:14   #1184
Kolan91
Регион: 40
Спасибо, попробую. Единственное у меня права были 644
Старый 09.11.2018, 15:34   #1185
Jeni_
Регион: 79
Лайкнул видео еще неделю назад, там же попросил модуль.
Возможно отваливается, от изменения расположения спутников.
Я думаю у вас в настройках ublox включены еще поддержки китайских gps спутников, вот они часто отваливаются.
В U-Center даже если вы знаете что у вас в чипе нет поддержки спутников кроме GPS и Глонас.
Принудительно отключите спутники QZSS, BeiDou, Galileo, и главный "провокатор" спутник SBAS, у него сигнал идентичен GPS.
Старый 09.11.2018, 15:43   #1186
Jeni_
Регион: 79
А у вас в верхнем статусбаре иконка gps есть?
Старый 09.11.2018, 16:22   #1187
Kolan91
Регион: 40
когда через gnss command то была, а когда вчера пробовал не обратил внимания.
Старый 09.11.2018, 22:22   #1188
allex1978
Если не сложно, дай краткую инструкцию как эти настройки поменять и сохранить. У меня ublox6 в таком корпусе
Старый 09.11.2018, 22:34   #1189
allex1978
Платформа какая у Вас? я компилировал под ARM.
Старый 09.11.2018, 22:43   #1190
Kolan91
Регион: 40
Скачать u blox center под винду, выбрать свои ком порт и скорость- подключиться. Потом вкладка view - configuration, откроется столбец с пунктами, в пункте gnss config в столбце enable поставить галку только напротив gps,
затем нажать снизу send(типо настройки записать) но это не все чтобы сохранить перейти в пункт cfg(config) и там выбрать три пункта bbr-flash-i2c errpom и тоже нажать send(так они типо записывает настройки в ээрпом) можно потом перезайти и проверить сохранилось или нет
Часовой пояс GMT +4, время: 06:02.
