Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Навигация
Старый 29.10.2018, 11:40   #1161
Jeni_
Регион: 79
Jeni_ is on a distinguished road
Сообщение от ABCh Посмотреть сообщение
Это ошибка в стоковой библиотеке gps.default.so
Проблема в том, что у Ublox-ов в потоке nmea GPRMC идет перед GPGGA, в котором содержится fix quality, а парсинг завершается по GPRMC. У Globalsat-ов эти данные идут в обратном порядке и все работает нормально.
Во дела.. то-есть Ublox "в мусор"?
Jeni_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2018, 12:26   #1162
ABCh
Регион: 74
ABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond repute
Ну зачем же сразу в мусор. Есть по крайней мере 2 варианта библиотеки gps.default.so
В "дефектном" скорость обмена с портом задается свойством ro.kernel.android.gpsttybaud , в исправленном - ro.kernel.android.gps.speed
Ищите в описаниях, должно работать.
ABCh на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2018, 15:24   #1163
Jeni_
Регион: 79
Спасибо за подсказку.
но не могу найти библиотеку которая относится к ro.kernel.android.gpsttybaud
Старый 29.10.2018, 16:04   #1164
ABCh
Регион: 74
Как раз ее не надо искать. Попробуйте вот эту.
Старый 29.10.2018, 16:07   #1165
Jeni_
Регион: 79
Благодарю, попробую.
Старый 31.10.2018, 08:22   #1166
Jeni_
Регион: 79
Библиотеки не подошли.
Старый 31.10.2018, 08:44   #1167
ABCh
Регион: 74
Тогда остается только скачать исходники андроида для Raspberry и пересобрать с новой библиотекой.
Старый 31.10.2018, 16:50   #1168
Jeni_
Регион: 79
Вот как раз именно это для меня дремучий лес.
Мне скинули ссылку, сказали вот это исходник. https://osdn.net/projects/android-x8...oreo-x86/gps.c
Кто то решил проблему с Ublox. Интересно, тут на сайте он фигурирует?
https://youtu.be/000hn5fZZeU
Последний раз редактировалось Jeni_; 01.11.2018 в 18:45.
Старый 02.11.2018, 18:56   #1169
Kolan91
Регион: 40
Kolan91 is on a distinguished road
Добрый день, сам разобрался в проблеме. Мой GN-803G на андроиде прекрасно завелся через gnss commander, как я понял там есть не только поддержка ublox но и прочих и не нужно возиться с библиотеками и драйверами. Достаточно одного костыля. Через фиктивное положение положение яндекс карты и навигатор,навителл и 7 дорог работают только не пишут спутники (сами спутники гпс и глонасс отображаются в гнсс) Она же кстати сама умеет и скрываться через 5 сек.
Теперь пару вопросов:
1. Имеют ли gps usb рессиверы направленность? тк когда я останавливаюсь стрелка направления показывает против движения(как будто рессивер стоит задом наперед)
2. Есть ли смысл менять ublox GN-803G на ublox BN-808 или BN-82U или на GlobalSat BU353S4 с как бы поддержкой андроид и характеристиками по хуже но на чипе SiRFstarIV (если это конечно имеет значение, как я понял он довольно старый)
Хочется купить железку, поставить, настроить и забыть.
Kolan91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2018, 16:58   #1170
Jeni_
Регион: 79
Сообщение от Kolan91 Посмотреть сообщение
У меня blox GN-803G и BN-808, проблема в библиотеке.
Судя по разъяснению ABCh, GlobalSat будет работать на ура.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
