Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 21.11.2007, 17:02   #191
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
to AlexxxV
Вот печатка в .лэй формате
Тип файла: rar plataBP.rar (59.4 Кб, 929 просмотров)
Тип файла: rar Sprint LayOut 40.rar (1,019.9 Кб, 1074 просмотров)
Старый 22.11.2007, 16:24   #192
Gosha39
to Самоделкин: уважаемый! огромное спасибо за бескорысную работу! Сначала думал, что для сборки БП инфы мало, но посидев некоторое время над печаткой всё встало на свои места! Полагаю, что проект заслуживает шести звёзд
ps: ждём новой разработки с тремя независимыми каналами, руки уже чешутся, хочется паять
Представляю вашему вниманию законченный мною проэкт БП_Самоделкина
Старый 22.11.2007, 18:42   #193
Karim
Машина: Skoda Octavia tour
Karim is on a distinguished road
как бороться с "недогрузом" БП?
бп не запускается если он мало нагружен, я сменил винт и двд на ноутбучный, теперь чтоб запустить бп приходится подключать старый винт для нагрузки...
Karim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2007, 19:26   #194
svon
Регион: Израиль
Машина: AUDI\A6\2005
svon is on a distinguished road
Сообщение от Karim Посмотреть сообщение
Думается,что у тебя косяк в схеме.Он должен запускатся с минимальной нагрузкой.Возьми осцилограф и глянь как у тебя ШИМ работает.А вообще,глядя на твои трансы,я бы их перемотал.Перемотай так ,как мотают на БП Сергея.т.е мотай все обмотки одновременно жгутом,а потом транс становится вертикально.Нету в данный момент фотоаппарата,а то бы сфоткал как я делал.Но можешь в принципе глянуть в ветке где обсуждался Сергея блок лайт.
svon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2007, 21:16   #195
Karim
вот мои трансы
блок питания запускается, но материнка не стартует, просто неправильно выразился
как правильно считать витки?
это 2 витка?
Старый 22.11.2007, 23:38   #196
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Машина: Nissan MAXIMA
Самоделкин will become famous soon enough
это один виток, половинки несчитаются
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2007, 10:41   #197
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
AlexxxV is on a distinguished road
to Gosha39
Спасибо большое!
теперь парочка челов будут ваять БП и вольются в наши ряды
Машинка почти такая же как у MediaCar
Case Z39 "ПилимСами"+моник уперли+БП SL( )+Advantech PCM-9580+Celeron 2,2 спалил +SAMSUNG DDR (512Mb+256Mb)+120 Gb 3.5"+NEC сдох+Terratec Aureon 5.1 USB MKII+BU-353+AverTV Hybrid FM Volar+CardReader 3,5"+DUB-H4+DBT-122+DWL-AG132+DDT2000, Digitronik LPG...LeoCar( )
AlexxxV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2007, 11:09   #198
alex_new_2030
Аватар для alex_new_2030
Машина: 1995 Mitsubishi Delica
alex_new_2030 is on a distinguished road
Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
ПИК будет управлять работой всего БП т.е формировать сигналы PG и PC_ON, корректно включать и выключать БП по кнопке или по сигналу АСС, в режиме станбей держать влюченным только пяти вольтовый источник, контролировать разряд АКБ и "медленно" следить за превышением и понижением напряжений на выходе, ну и попутно принимаются любые дополнения и замечания.
P.S Если МибМиб даст добро на своё Ноу-Хау то приделаю красивую красную лампочку
Привет Всем!
Как я понимаю, пик сам будет следить за напряжениями (12,5,3.3)?
Тоесть TPSка уже будет не нужна.
Если следить за всеми этими напряжениями и еще за напряжением АКБ, то мне кажеться двух компараторов (которые есть в pic16f628a) будет недостаточно. Или контроль напряжения будет на других элементах?
Еще вопрос по режиму стендбай.
Это какое напряжение +5V или 5VSB? Как вообще должен реагировать БП, вернее как он может понят, что "мать" переходит в режим стенбай.
На сколько я понимаю в режиме слип на выводе мамки ps/on пропадает сигнал.
alex_new_2030 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2007, 11:26   #199
Самоделкин
Пик заменен на 16Ф676 у него 8-мь АЦП, 5-ти вольтовый источник будет скорее всего один он будет работать и в режиме 5VSB и при полном включении блока т.е будет происходить коммутация
Старый 23.11.2007, 13:20   #200
alex_new_2030
А зачем такие сложности? 7805 не справляеться разве со своей работой? Потребление от АБК при этом не вырастит?
Объясните мне пожалуйста разницу между режимами "Ждущий" и "спящий". И в том и другом случае полностью пропадает питание 12, 5, 3.3. Т.е. мать выдает 1 на ps/on.
При этом в спящем режиме мать ничего не потребляет, все данные из озу пишет на диск и при загрузке винды все восстанавливает.
При ждущем режиме на винт ничего не сливаеться, а озу питаеться от 5VSB.
Правильно ли я понимаю?
Вся система мне видиться следующей, см. вложение
Для контроля напряжений нужны 4 ацп, для управления 3цифровых вывода. Если объеденить вход АСС и контроль напряжения АКБ, то можно сократить кол-во требуемых ног на 1. Хотел применить 12ф675, но не получиться. MCLR только на вход работает, а жалко. Неохото многоногий МК применять.
При подаче АСС, (после задержки) подаем 0 на кн. PWR. Мамка дает сигнал PS/ON, БП запускаеться. Дает напряжение на мать, эти же напряжения мониторим МК и выдаем на мать PG.
Правильный ли у меня ход мыслей?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
