Старый 26.10.2018, 16:59   #41
coord
Регион: 13
Машина: Hyundai Elantra MD Comfort
coord is on a distinguished road
Ссылочку можно попросить на эту платку. Что то не нахожу.
Изображения
coord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2018, 17:38   #42
Сообщение от coord Посмотреть сообщение
Самодельная платка. Изготовлена по заказу у китайцев на заводе. Разъём отдельно с небольшой доработкой и самостоятельной впайкой.
Старый 27.10.2018, 13:10   #43
coord
Регион: 13
Спасибо. Понял. Что нибудь сам заколхожу
Старый 11.12.2018, 16:06   #44
Goshinski
Регион: 55
Машина: Toyota verossa
Goshinski is on a distinguished road
А если у меня в проводе hgmi в витых парах нету 3 провода а только два что делатт?
Goshinski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2018, 19:27   #45
Только с тремя проводами можно получить экранирование сигнальных пар. Как вариант - попробовать USB -3.0 шнур, как в этой теме.
Старый 30.08.2019, 14:57   #46
Alexandroff
Регион: 01
Alexandroff is on a distinguished road
я так понимаю, вот этот шнур подойдет для изготовления?https://s.click.aliexpress.com/e/xhqtBUq
Alexandroff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2019, 15:38   #47
Сообщение от Alexandroff Посмотреть сообщение
С уверенностью не могу сказать, что внутри кабеля всё есть... В таком точно всё нормально.
Старый 30.08.2019, 15:51   #48
Alexandroff
Регион: 01
6 фото провод в разрезе
Старый 30.08.2019, 16:01   #49
6 фото в разрезе
Прошу прощения-не обратил внимание! Если, как на картинке, то подходит.
Старый 27.11.2019, 20:31   #50
Потребовалось сделать USB кабель длиной 4 м и с линией питания для достаточно мощной нагрузки. В наличии нужного по параметрам кабеля не оказалось и решил "набрать" такой вручную.
Из кабеля HDMI, которого у меня осталось много, но неподходящего для изготовления "правильных USB-шнурков" (нет внешнего экрана), вытащил одну витую data-пару в фольгированном экране и с кросс-жилой внутри (по описываемой технологии кросс-жила не обязательна, но если она есть, то добавляет ещё один защитный экран).
На эту "витую пару" одел медную плотную оплётку, которая будет выполнять роль дополнительного (а может и основного) экрана data-проводников (напомню из из прошлых постов, фольга и кросс-жила — это экранирование data-пары) и зафиксировал с двух сторон тонкой лавсановой нитью (чтобы не "убежала" медь…).
Кросс-жилу из фольгированной пары скрутил вместе с медным экраном.
К сожалению нужной, в таком случае фторопластовой или хлопчато-бумажной оплётки у меня нет, а планируется дополнительный внешний медный экран и обязательно нужно два экрана изолировать друг от друга по всей длине кабеля… Зато есть "змеиная кожа"… Одеваем "чулок" на медный экран и снова фиксируем с двух сторон лавсановой нитью.
Теперь силовая часть кабеля… Выбор однозначен — МГТФ 0,35 мм.кв. Мягкий, медный, в негорючей изоляции — как раз для авто. Сечение выбрал именно такое, что бы не добавлять толщину кабеля и для увеличения сечения линий "+5v" и "GND" складываем паралельно по два провода для каждой линии питания, что в сумме даёт по 0,7 мм.кв. Навиваем вокруг "змеиной кожи", которая выполняет роль изоляции между экранами, стараясь укладывать как можно ровнее.
ID:	51528 Нажмите на изображение для увеличения
И снова фиксируем нитью…
Поверх получившегося кабеля, "одеваем" ещё один внешний медный экран, как делали до этого и финишный слой — "змеиная кожа".
Экраны паяем на корпуса разъёмов с обеих концов кабеля.
Получаем USB кабель с data-парой стандартного импеданса, с тройным экранированием, с гарантированной защитой от любых помех и линией питания для мощной нагрузки.
P.S. Потери по напряжению составляют примерно 0,4V ( длина кабеля - 4м., сечение проводов - 0,7мм.кв., напряжение +\-5V., ток нагрузки - 2А). Если нужно увеличить мощность кабеля - просто добавляем парных проводов в линию питания.
Последний раз редактировалось skanch; 27.11.2019 в 21:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:54.
