#21 |
![]() Регистрация: 20.01.2017
Машина: Peugeot 407
![]() В этой теме уже ни раз обсуждалась возможность подпайки проводов дата+ и дата- прямо на плату и пришли к выводу, что в большинстве случаев это танцы с бубном. Во первых они должны быть одной длины, желательно в виде витой пары вплоть до места подпайки и иметь хороший экран. Никаких дополнительных разрывов между планшетом и хабом делать не желательно. Самый простой и надежный способ передать информацию - кабель между microUSB планшета и USB Хаба. Остальные варианты дело везения.
#22 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
Это вариант кабеля длиной 1.5м с пассивным HUB-ом ORICO и дополнительным питанием. Поскольку сам блок питания ставится на заднюю крышку планшета, то и питание +5В из кабеля выводится сразу на канал питания HUB - а. Если для изготовления "шнурка" кабель USB-3.0 выбран изначально правильной длины (нужен не менее 1.8м- при такой длине сечение проводов питания внутри кабеля 0.6 мм.кв.), то потери напряжения на такой длине (1.5м) незначительные. Согласен, что главное условие - одинаковая длина "D+" и "D-", и экран на "витой паре". Последний раз редактировалось skanch; 23.10.2018 в 18:46. |
#23 | |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
P.S. У меня, соединение планшета с хабом выполнено самым обычным юсб-шнурком. Проблем в работе не замечал. Последний раз редактировалось mazay66; 23.10.2018 в 22:46. |
#24 | |
#25 |
Машина: Рено Колеос
![]() Речь в посте автора была о том, что подпаиваясь к разъему микроюсб, у него переставал определяться хаб. Я тоже сталкивался с этим. Поэтому могу подтвердить данный факт. Если распаять отг -кабель по твоей схеме и подключить его в штатный разъём микроюсб, то это не противоречит сказанному мною выше. Я лишь констатирую, что можно использовать и заводской кабель, если он хорошего качества.
Последний раз редактировалось mazay66; 23.10.2018 в 23:14. |
#26 |
![]() Разговор не про кабель с разъёмом microUSB, а именно про распайку проводами от кабеля прямо на контакты разъёма в планшете. Если всё сделать правильно, соответствующим образом подготовив "витую пару" именно в кабеле USB 3.0, где есть дополнительные экраны - всё определяется и ничего не виснет. Заводской кабель USB 2.0, даже с плотной оплёткой не позволяет сделать дополнительное экранирование "витой пары" от силовых проводов, что сказывается, как раз на помехоустойчивости при прямой пайке на контакты micro-USB внутри планшета. Автор в своём посте, как раз указал, что использовал USB-3.0 кабель, но скорее всего напутал с выбором правильной "пары" и поэтому "всё зависало".
#27 |
Машина: Рено Колеос
![]() ОК, значит я не понял, т.к. для себя полностью исключаю ситуацию с пайкой многожильного кабеля к плате/разъёму. В первую очередь по эстетическим соображениям. Считаю, что никаких "хвостов" из планшета торчать не должно (кроме проводов питания).
#28 |
![]() У многих нет места в рамках под разъём, кто-то устанавливает планшет в моторизированный поворотный корпус и нужно пропихивать в небольшое осевое отверстие один кабель в котором и линия питания, и дата-линия,и управление OTG и Холлом...
#29 | |
Машина: Peugeot 407
Вот это ключевая фраза. Но зачастую человек делает не совсем по инструкции, не придавая значение отдельным деталям, которые в последствии могут оказаться ключевыми, а ты никак не сможешь это проверить. Т.е. тебе скажут, что все по инструкции, а на самом деле, как пример, дата+ в одной оплетке, а дата- в другой. Каждый провод имеет свой экран. Но это уже не витая пара. Лучше это или хуже - это второй вопрос. Но ты этого не видишь и не знаешь как на самом деле выполнено. И продолжаешь давать рекомендации. До тех пор, пока тебе не скажут, что ты ввел в заблуждение. В таких случаях нужно видеть хотя бы фотки. |
#30 |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
![]() У меня USB 2.0 припаян к плате,проблем с помехами не замечал.Длина 1.5метра.
