Старый 19.10.2018, 15:00   #4221
Mixman
Машина: Audi a6 c5
Mixman is on a distinguished road
Сообщение от kyty30v Посмотреть сообщение
Парни, а нету возможности прикрутить некую приблуду что бы напряжение бортсети показывало?
Пс температуру еще неплохо бы реальную, а не с погодного виджета.
Ну я смотрю напругу через EML327 блютуз и торк либо HobDrive
Возможно там можно настроить на отображение датчика внешней температуры.
Больше ни слова о БП
Mixman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2018, 12:40   #4222
kyty30v
kyty30v is on a distinguished road
Подскажите еще,на задней крышке нет антенны? Только nfc и беспроводная зарядка?
Сообщение от Mixman Посмотреть сообщение
Спасибо, про торк в курсе. Но не видел что бы можно было выводить инфу в уведомлениях.
Последний раз редактировалось kyty30v; 20.10.2018 в 23:05.
kyty30v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2018, 20:44   #4223
Gradus669
Gradus669 is on a distinguished road
По умолчанию Контроллер питания
Добрый вечер. Вопрос такой. Имеется nexus 7 2013 lte/ Прочитав тему про него понял что для установки в авто обязательно нужно оставлять контроллер питания. У меня какой то другой контроллер. Не нашел информации как куда тут резистор впаять.
Gradus669 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2018, 20:59   #4224
Ksanf
Машина: Honda cr-v 2 RD8 (2004)
Ksanf is on a distinguished road
Напиши мне в вабер или whatsapp, хочу послушать, что за свист.
Если перезагрузить планшет, свист пропадает? Отг передёргиваешь при выключении зажигания?
К сожалению сейчас ничего не могу записать. Монтирую систему в машину, точнее собираю в отдельный модуль (все в один ящик: ДАК+ХАБ+БП+УСИЛОК+комутация). И по этому возник вопрос - требует ли ваш БП дополнительное охлаждение? У меня цифровой усилитель, так я на него еще доп радиатор прикрутил, хотя он сильно и не греется. Как смонтирую запишу свист.
Последний раз редактировалось Ksanf; 21.10.2018 в 21:00. Причина: добавил фото
Ksanf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2018, 21:15   #4225
Сообщение от Gradus669 Посмотреть сообщение
Скорее всего придётся искать экспериментальным путём. Мультиметром в режиме измерения сопротивления меряете каждый резистор, записываете его значение, нагреваете его феном и снова измеряете сопротивление - если сопротивление изменилось значительно (больше 1-3К), то это искомый терморезистор. Если нет фена, нужно тестером измерить все резисторы на плате, записать их показания на листке бумаги, положить контроллер в морозилку холодильника на 20-30 минут и после этого снова перемерять все резисторы. У искомого терморезистора опять же сопротивление будет отличаться от ранее записанного.
P.S.Просьба: сделайте качественную фотографию контроллера сверху, что бы было видно расположение деталей. После того, как найдёте терморезистор, я добавлю ваш контроллер в шапку темы.
Последний раз редактировалось skanch; 21.10.2018 в 21:52.
Старый 21.10.2018, 23:47   #4226
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Ksanf Посмотреть сообщение
При нагреве до 80-90 градусов будет работать. В замкнутом пластиковом корпусе и без возможности отвода тепла через определенное время , думаю, нагреется сильно, законы физики никто не отменял, при обычной эксплуатации блок чуть теплый. Вердикт - надо пробовать.
По поводу терморезистора - хотелось бы увидеть фото контроллера в хорошем разрешении.
Но фото я вижу, что у вас очень старая версия бп, для ее подключения желательно оставлять аккумулятор, советую заменить ее на последнюю, она получше, напишите в личку.
Старый 22.10.2018, 06:50   #4227
Мужчина
Аватар для Мужчина
Регион: 19
Машина: Honda fit
Мужчина is on a distinguished road
Зачем контроллер? У меня 2013лте без контроллера работать работает но имеются посторонние шумы от планшета, слышны когда ставишь на паузу
Magic people, voodoo people
Мужчина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2018, 08:00   #4228
Сообщение от Мужчина Посмотреть сообщение
И "заряд" не падает (показывает 100%), и работает непрерывно без перезагрузки?
Старый 22.10.2018, 12:31   #4229
Mixman
Машина: Audi a6 c5
Предположу, что его тут нет. От места крепления плюса батареи до плюса на самой батарее есть какой-либо элемент?
Не очень наверное понятно вопрос задал. Но из недр батареи выход есть, потом он идёт через элемент и далее подключается к контроллеру батареи который на фото. Так?
Мне кажется, что это и есть термовыключатель
ID:	50343   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50344   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Mixman; 22.10.2018 в 22:11.
Старый 22.10.2018, 22:25   #4230
Mixman
Машина: Audi a6 c5
Это на таком контроллере батереи.
ID:	50346   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50347   Нажмите на изображение для увеличения
Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:26.
