Старый 12.10.2018, 00:16   #4201
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от ruzzzteg Посмотреть сообщение
понятненько... пожалуй на всякий случай поставлю автозавод по просадке аккума...
Тоже вариант
Старый 12.10.2018, 08:24   #4202
kyty30v
kyty30v is on a distinguished road
,,немного не уловил, зачем задержка на питание хаба? Без отг планшету пофиг что там с ним происходит, и когда он проснулся. Или я не прав?
kyty30v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 09:23   #4203
Сообщение от kyty30v Посмотреть сообщение
Питание на HUB можно и без задержки подавать, при условии, что сам планшет запитан всегда и по наличию "АСС" просто "просыпается".
Старый 12.10.2018, 11:07   #4204
kyty30v
Теперь пазл сошёлся) а какая минимальная задержка между датчиком холла и замыканием отг на массу? Секунды достаточно?
Старый 12.10.2018, 11:56   #4205
Что касается алгоритма - почему я использую такую последовательность
Включили АСС:
-убрали "массу" с датчика Холла -планшет проснулся
-еще через 0.5 сек.
-подаётся питание HUB-а +5.2В
-еще через 1 сек.
-включается OTG (появляется "земля" для OTG)
После того, как планшет "проснулся" и подано питание на HUB теоретически даётся время на собственную инициализацию устройств подключенных к HUB-у (звуковая, флешка, HDD...) и формирования пакетов для связи по USB. Все устройства разные и скорость собственной подготовки формирования пакетов тоже разная. Далее идёт подключение уже к планшету после включения режима OTG и для этого я, как правило делаю задержку в 1 секунду. Т.е. между отключением Холла (выходом из сна) и подключением OTG проходит минимум 1 секунда (задержку между Холлом и подачей питания на HUB можно не делать). Это всё только теория - сравнить на уровне анализатора спектра связь по USB не могу, но алгоритм работает и нареканий у пользователей нет.
Старый 12.10.2018, 13:23   #4206
kyty30v
Я к тому что одновременное размыкание холла с массой и подача питаня на хаб, потом через плюс секунду замыкание массы на отг, тоже дееспособно.
Грубо говоря за секунду хаб и планшет одновременно подготовятся к коннекту.
На дисконнект есть какие то требования. Что и когда размыкать?
Старый 12.10.2018, 14:08   #4207
Именно об этом выше и написал. Задержки в 1 секунду для включения OTG достаточно.
Как вариант алгоритм ниже
Выключили АСС:
через 6 секунд выключаются каналы: (время для кручения стартером)
-датчик Холла (планшет заснул)
-OTG (пропадает "земля" для OTG).
-Remout (управление вкл/выкл. усилителя)
-еще через 1 сек.
-питание HUB-а
Старый 12.10.2018, 15:36   #4208
oleg707
Аватар для oleg707
Smile
Выключили АСС:
-еще через 1 сек.
-питание HUB-а
Я у себя в блоке питания распознаю, когда просто выключили зажигание, а когда стартуем.
Благодаря этому при выключении зажигания не нужно долго ждать выключения экрана и периферии, а при старте не запускается процесс выключения.
Делается программно, удобство пользования налицо, может себе добавишь? Идею дарю бесплатно
Старый 12.10.2018, 15:43   #4209
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Мужчина Посмотреть сообщение
Так они жи с адаптером идут который тожи надо в юсб втыкать или есть без адаптеров?
Во, нашел
Дешевая, компактная блютуз мышка
Старый 12.10.2018, 15:46   #4210
...Делается программно, удобство пользования налицо, может себе добавишь? Идею дарю бесплатно
Благодарю, Олег! Я совсем не программист в отличии от тебя. Я больше по "железу" - трассировка, топология платы и подбор компонентов... Написать даже простенькую программу иногда для меня сложная задача (для того чтобы скопировать - тоже нужно вникнуть в суть процесса!). Но за бесплатную идею - спасибо!
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:12.
