#4191 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Если не реагирует на магнит, имеет смысл выпаять датчик, впаять вместо него сопротивление 50-100К, провод управления и попробовать управлять, как обычно замыкая провод на "массу".
Ниже ссылка на фото Nexus 2012 года, но смысл один и тот же. http://pccar.ru/attachment.php?attac...0&d=1532017720 |
#4192 | ||
![]() Регистрация: 16.04.2014
Вот имею я планшет дома, Нексус 7-13. Чтобы увидеть флешку я вставляю отг шнурок, в котором воткнута та самая флешка. Я сначала не подаю туда питание. Питание подает сам планшет после того, как отг кабель замыкает 4 контакт юсб планшета ( ID pin) на массу ( 5 пин). То есть.со стороны планшета алгоритм такой: Проснулись. Видим замыкание id Подаём питание +5В на 1 пин юсб Начинаем искать периферию. У тебя же алгоритм такой: -планшет проснулся -еще через 0.5 сек. -подаётся питание HUB-а +5.2В -еще через 1 сек. -включается OTG (появляется "земля" для OTG). Вопрос: Пробовал ли ты сначала замыкать id и только потом подавать питание? Есть ли разница, ньюансы? Я почему спрашиваю, в машине пробовал и по твоему алгоритму, и по моему, разницы не увидел, в итоге решил оставить свой как более похожий на "домашнее" использование.
#4193 |
![]() На датчике холла должно быть напряжение питания +3.3В, масса и опорное напряжение, тоже +3.3В.
При замыкании опорного напряжения на массу ядро системы дает команду тушить экран. Есть смысл проверить эти вещи, может ДХ просто сдох и на сигнальной ноге висит не 3.3, а 0В, тогда делай как написали выше ( выпаивать ДХ и резистор вместо него на +3.3В.) Главное, питание +3.3 не коротни на массу, возьми на тест резистор , 50-200ом
#4194 |
![]() Регистрация: 04.07.2013
Машина: FJ Cruiser
![]() знаю что спрашивали... ответ найти не могу...
за сколько включеный нехус без засыпания посадит акум? |
#4195 | |
![]() Не пробовал, но мне кажется без разницы когда коммутировать OTG - до подачи питания на HUB или после, главное подключать режим OTG после того, как планшет "проснулся".
Если планшет (Nexus) не спит и работают программы, то потребление может "скакать" до 1.2А (обычно 600-800 мА). |
#4196 | |
Я для перестраховки беру ёмкость 50% от аккумулятора, нам ведь ещё завестись надо будет, а если зима?
#4197 |
![]() По ссылке "Калькулятор" в описании всё подробно описано. И значение "1090 часов" для нагрузки в 25 мА - это полностью (100%) высаженный АКБ. Как правило ориентируются на 20% разряд АКБ, значит время составит примерно 218 часов.
#4198 |
Машина: FJ Cruiser
![]() в общем могу на ночь спокойно оставлять со всеми включенными прогами если аккум 120ка...
до этого твбокс с елмкой где то за месяц простоя высадили аккум в ноль... ну еще сигналка с gps-gprs дружно питались... |
#4199 | |
Реально оставлять и на неделю, но логика такова, что если за 2 дня ( выходные) не завели машину, то оно не надо. В это время оно ещё по вайфай музыку синхронизирует с домашним компом и телефоном ( через инэт или локально, неважно). Автообновления ВСЕ отключены ( кроме Гугл карт). Пробовал разные значения, и 6 часов, и сутки, и неделю. Наиболее удобный интервал для меня - 2 суток. Если включили зажигание - отсчёт начинается сначала.
#4200 | |
Машина: FJ Cruiser
Здесь присутствуют: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39) | |
