Старый 11.10.2018, 21:16   #4191
Сообщение от Мужчина Посмотреть сообщение
Нету холла, не работает по неизвестной причине
Если не реагирует на магнит, имеет смысл выпаять датчик, впаять вместо него сопротивление 50-100К, провод управления и попробовать управлять, как обычно замыкая провод на "массу".
Ниже ссылка на фото Nexus 2012 года, но смысл один и тот же.
http://pccar.ru/attachment.php?attac...0&d=1532017720
Старый 11.10.2018, 21:21   #4192
oleg707
Аватар для oleg707
Question
Так они жи с адаптером идут который тожи надо в юсб втыкать или есть без адаптеров?
Не, есть чисто блютузные, без всяких адаптеров.
...Для того что бы планшет "увидел" флешку нужно OTG...
Саша, хочу спросить тебя абстрактный вопрос.
Вот имею я планшет дома, Нексус 7-13.
Чтобы увидеть флешку я вставляю отг шнурок, в котором воткнута та самая флешка. Я сначала не подаю туда питание. Питание подает сам планшет после того, как отг кабель замыкает 4 контакт юсб планшета ( ID pin) на массу ( 5 пин).
То есть.со стороны планшета алгоритм такой:
Проснулись.
Видим замыкание id
Подаём питание +5В на 1 пин юсб
Начинаем искать периферию.
У тебя же алгоритм такой:
-планшет проснулся
-еще через 0.5 сек.
-подаётся питание HUB-а +5.2В
-еще через 1 сек.
-включается OTG (появляется "земля" для OTG).
Вопрос:
Пробовал ли ты сначала замыкать id и только потом подавать питание?
Есть ли разница, ньюансы?
Я почему спрашиваю, в машине пробовал и по твоему алгоритму, и по моему, разницы не увидел, в итоге решил оставить свой как более похожий на "домашнее" использование.
Старый 11.10.2018, 21:29   #4193
oleg707
Аватар для oleg707
На датчике холла должно быть напряжение питания +3.3В, масса и опорное напряжение, тоже +3.3В.
При замыкании опорного напряжения на массу ядро системы дает команду тушить экран.
Есть смысл проверить эти вещи, может ДХ просто сдох и на сигнальной ноге висит не 3.3, а 0В, тогда делай как написали выше ( выпаивать ДХ и резистор вместо него на +3.3В.)
Главное, питание +3.3 не коротни на массу, возьми на тест резистор , 50-200ом
Старый 11.10.2018, 21:29   #4194
ruzzzteg
Машина: FJ Cruiser
ruzzzteg has a spectacular aura aboutruzzzteg has a spectacular aura about
знаю что спрашивали... ответ найти не могу...
за сколько включеный нехус без засыпания посадит акум?
ruzzzteg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 21:54   #4195
Не пробовал, но мне кажется без разницы когда коммутировать OTG - до подачи питания на HUB или после, главное подключать режим OTG после того, как планшет "проснулся".
Сообщение от ruzzzteg Посмотреть сообщение
Всё зависит какой блок питания используете (его собственное потребление), какие программы в планшете работают в режиме "сна". Некоторые пользователи добивались собственного потребления планшетом в режиме "сон" 3-5мА, при этом если БП потребляет до 20мА, то посадить АКБ 60А/ч сможет за 1090 часов простоя. Калькулятор.
Если планшет (Nexus) не спит и работают программы, то потребление может "скакать" до 1.2А (обычно 600-800 мА).
Старый 11.10.2018, 22:56   #4196
oleg707
Аватар для oleg707
посадить АКБ 60А/ч
Посадить или полностью выбрать ёмкость 60а/ч?
Я для перестраховки беру ёмкость 50% от аккумулятора, нам ведь ещё завестись надо будет, а если зима?
Старый 11.10.2018, 23:11   #4197
По ссылке "Калькулятор" в описании всё подробно описано. И значение "1090 часов" для нагрузки в 25 мА - это полностью (100%) высаженный АКБ. Как правило ориентируются на 20% разряд АКБ, значит время составит примерно 218 часов.
Старый 11.10.2018, 23:28   #4198
ruzzzteg
Машина: FJ Cruiser
в общем могу на ночь спокойно оставлять со всеми включенными прогами если аккум 120ка...
до этого твбокс с елмкой где то за месяц простоя высадили аккум в ноль... ну еще сигналка с gps-gprs дружно питались...
Старый 11.10.2018, 23:40   #4199
oleg707
Аватар для oleg707
Спокойно оставляю на 2 суток, по истечении этого срока блок питания выключает планшет, естественно с контролем заряда аккумулятора ( умный бп в подписи).
Реально оставлять и на неделю, но логика такова, что если за 2 дня ( выходные) не завели машину, то оно не надо. В это время оно ещё по вайфай музыку синхронизирует с домашним компом и телефоном ( через инэт или локально, неважно). Автообновления ВСЕ отключены ( кроме Гугл карт).
Пробовал разные значения, и 6 часов, и сутки, и неделю. Наиболее удобный интервал для меня - 2 суток.
Если включили зажигание - отсчёт начинается сначала.
Старый 11.10.2018, 23:56   #4200
ruzzzteg
Машина: FJ Cruiser
понятненько... пожалуй на всякий случай поставлю автозавод по просадке аккума...
Здесь присутствуют: 46 (пользователей: 0 , гостей: 46)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:51.
