Старый 11.10.2018, 14:51   #4181
Мужчина
Аватар для Мужчина
Регион: 19
Машина: Honda fit
Мужчина is on a distinguished road
Можно еще управлять планшетом "по нажатию на кнопку питания". Тогда и Холл можно не трогать.
Не совсем удобно.
Просто включил зажигание с ацц пошло плюс на зарядку и планшет сразу очнулся, и в тот же момент включился проигрыватель заиграла музыка, не нужно ни каких лишних движений в виде тыкать кнопку и перетекать флешку, конечно с холом было бы веселее но...
Magic people, voodoo people
Мужчина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 15:02   #4182
Если говорим о Nexus, то дергать OTG придётся в любом случае. Управление кнопкой ничем не отличается от Холла. Только без таймера нажатия (нужно 0,3сееунды) не обойтись. Но если что-то не получается с одним вариантом-нужно пробовать следующий...
Старый 11.10.2018, 15:18   #4183
Мужчина
Аватар для Мужчина
Регион: 19
Машина: Honda fit
Сообщение от Mixman Посмотреть сообщение
Можно управлять по событию или уведомлению. Например подключена флешка (при включении хаба и флешка в нём). Сам не делал, но отзывы положительные есть.
Вот эта тоже хорошая идея, наверное испытаю
Старый 11.10.2018, 15:21   #4184
Мужчина
Аватар для Мужчина
Регион: 19
Машина: Honda fit
Если говорим о Nexus, то дергать OTG придётся в любом случае. Управление кнопкой ничем не отличается от Холла. Только без таймера нажатия (нужно 0,3секунды) не обойтись. Но если что-то не получается с одним вариантом-нужно пробовать следующий...
Да о нексусе, зачем передёргивать отг? Отцепить красный проводок и пустить питание хаба так же через ацц при включении зажигания хаб получит питание планшет увидит флешку и проснется, при выключении флешка отваливается планшет засыпает, думаю вполне рабочая схема и ни чего передёргивать и нажимать не нужно
Старый 11.10.2018, 15:31   #4185
Gradus669
Gradus669 is on a distinguished road
Добрый день. Подскажите куда припаять резистор 10ком. Не нашёл информации. У всех другой контроллер батареи. Фото во вложении
ФОТО УДАЛИЛ Надо уменьшить что бы помещалось на экран
http://www.pccar.ru/showthread.php?t...C+%F4%EE%F2%EE
Последний раз редактировалось Vladget; 11.10.2018 в 16:29.
Gradus669 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 15:56   #4186
ruzzzteg
Машина: FJ Cruiser
ruzzzteg has a spectacular aura aboutruzzzteg has a spectacular aura about
Подскажите... все таки нужен usb для подключения мыши... но порт занят slimport to hdmi... можно ли куда нибудь как нибудь подпаять еще один порт
ruzzzteg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 17:44   #4187
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от ruzzzteg Посмотреть сообщение
есть блютуз мышки и клавиатуры
Старый 11.10.2018, 19:20   #4188
Мужчина
Аватар для Мужчина
Регион: 19
Машина: Honda fit
Так они жи с адаптером идут который тожи надо в юсб втыкать или есть без адаптеров?
Старый 11.10.2018, 20:19   #4189
Сообщение от Мужчина Посмотреть сообщение
На Nexus такой вариант не прокатит... Для того что бы планшет "увидел" флешку нужно OTG подключать с небольшой задержкой после того, как планшет "проснулся" и после подачи питания на HUB. При постоянном питании на планшете алгоритм примерно такой:
Включили АСС:
-убрали "массу" с датчика Холла -планшет проснулся
-еще через 0.5 сек.
-подаётся питание HUB-а +5.2В
-еще через 1 сек.
-включается OTG (появляется "земля" для OTG)
Старый 11.10.2018, 20:58   #4190
Мужчина
Аватар для Мужчина
Регион: 19
Машина: Honda fit
Включили АСС:
-еще через 0.5 сек.
-еще через 1 сек.
Нету холла, не работает по неизвестной причине
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
