Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > iCarDS и телефон
Результаты опроса: Do you think to use this plugin ?
Yes 22 95.65%
No 1 4.35%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 23. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 10.10.2018, 18:26   #501
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Стас, удали все сопряжения. И заново зарегистрируй свой телефон.
Запуск Икара>>Запуск, экрана "телефон">>ЗАЙДИ В НАСТРОЙКИ>>ВЫБЕРИ СВОЙ ТЕЛЕФОН>>ПРИМЕНИТЬ. И закрой Икар. Запуск икара,дождись зеленого значка в трее>>экран телефона>>обновление и сортировка (может быть ошибка-закрой ее и обнови заново).
И еще раз проверь работу, плагина.
Сообщение о подключение PAN сервиса вылазит?
Как всегда все не понятно
На Вин 8.1х86 все контакты прочитал (но экран СМС так же не открылся).
Есть ,еще одна мысля-проверю и отпишусь.
Оформления и темы для iCarDS
Последний раз редактировалось Евген_21; 10.10.2018 в 19:41.
Старый 11.10.2018, 01:34   #502
seriousstas
Запуск, экрана "телефон" и выход. Так по кругу.
Ставлю из инсталятора iCarDS Plugin BTMobilePhone (PBAP & MAP services) V1.6.4g DS Setup.exe
И попадаю в настройки. Есть соединение.
Интересно можно-ли сортировать список по алфавиту - у меня каша с списке ..?
Думаю дело в мусоре, который попадает с папкой " Работа по телефону\Extentions "
Там ведь Твоя инфа - Твоего тела.
Последний раз редактировалось seriousstas; 11.10.2018 в 02:07.
Старый 12.10.2018, 14:28   #503
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Обновить и сортировать
Код:
MOBILEPHONE_VCARDEXTRACT||MOBILEPHONE_PHONEBOOKSORT
Сортировать
Код:
Старый 13.10.2018, 12:33   #504
seriousstas
Евген_21
У меня СМС-ки читает , да и остальное вродь работает.
Давай финальный вариант - лучше с инсталяшкой)
сортировать
Прикрутить по умолчанию при загрузке не выйдет ?
Старый 13.10.2018, 13:15   #505
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Стас,команду на сортировку нужно в скине телефона вешать, что я и сделал-(работа по телефону MOBILEPHONE.SKIN). Но команда MOBILEPHONE_PHONEBOOKSORT, не пойдет, будет постоянно мигать индикатор.
Нужна эта.
Код:
А, чтоб при первом подключении все правильно и без глюков отработало нужно на кнопке Обновить и сортировать, что на экране Настроек повесить команду .
Код:
,"MOBILEPHONE_VCARDEXTRACT",@MOBILEPHONE_PHONEBOOKSORT@
Т.Е. после определения телефона>>применить>> выйти и закрыть Икар>>Запуск Икара>>Запуск телефона>>заходим в настройки и обновляем и сортируем (после чего каша в тел.книге)>> А уже после этого сортируем контакты по алфавиту из экрана телефона.
Можно еще вызывать телефон ,без ожидания загрузки плагина такой командой.
Редактируем ExecTBL.ini.
Код:
"CF_Phoco","LOAD;MOBILEPHONE.SKIN||Set_PhocoMode"
Эту комментируем.
Код:
/"CF_Phoco","MOBILEPHONE||Set_PhocoMode"
Стас,файлы скина родные или что я переделывал?
Рано, очень рано. Но варианты буду в личку скидывать.
И еще СМС отправляет?
Вот я тупинь года. !!!!!
Можно попробовать.
P.S.
Поиск как работает?
Экран фавориты как работает?
Последний раз редактировалось Евген_21; 13.10.2018 в 19:32.
Старый 13.10.2018, 21:35   #506
seriousstas
Поиск как работает?
Поиск и фавориты - работают . При вызове фаворитов секунды 2-3 задержка до появления окна ..
СМС экран не могу вообще вызвать у Тебя . Жму зеленую кнопку справа - ничего не происходит.
На оригинальном варианте - принимал СМС. Отправлять не пробовал.
При нажатии - инфа ,что файл занят другим процессом, затем, что списки контактов - готовы.
Сортировки - нет.
PS..
Понажимал кнопки - тело отключилось - сортировка заработала , но больше подключится не удалось ..
Переставил икар , поставил оригинал iCarDS Plugin BTMobilePhone (PBAP & MAP services) V1.6.4g DS Setup.
Сортировка не работает вообще. Никак .
И где здесь отправка СМС ,что б проверить ?
Последний раз редактировалось seriousstas; 13.10.2018 в 22:16.
Старый 13.10.2018, 23:18   #507
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Сортировки - нет.
PS..
Короче все пункты на заметку, себе сделал. Кроме поиска и фаворитов.
2-3 сек.-это потому что наш друг Пьер все команды вызовов экрана зашил в плагин.
Это походу инфа о системе сделала глюк, у меня так же было.
Короче буду проверять поэтапно?
Старый 14.10.2018, 15:37   #508
seriousstas
ОК, я рядом - пиши ,если будут новости ..)
Старый 16.10.2018, 20:06   #509
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
сортировать
Обновление списка контактов вроде сделал.Но, каждый раз при вызове экрана телефона, идет обновление списка,мешает всплывающее окно, а так все гуд.
1. Включен,режим автоматического обновления. Справа,индикатор обновления (маленькая книжка),при обновлении мигает. Кнопка (обновления контактов), активна-зеленый индикатор.
2. Выключен режим автоматического обновления, он же и ручной. Соответственно красный индикатор.
Название: Отк.режим обновления.JPG
Старый 16.10.2018, 20:22   #510
seriousstas
Я не обновление , а про сортировку по алфавиту.. Или Ты о том-же ?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
