Старый 05.10.2018, 12:15   #4161
Ksanf
Машина: Honda cr-v 2 RD8 (2004)
Ksanf is on a distinguished road
Дорый день. Возникла проблемка. При выходе из сна появляется свист в колонках. Не сильный но бесит. И еще при просыпании щелчек в колонках. Стоит 2013 lte +Даниэль и 5.1+ бп Олега с оставленной батареей + звук по otg+dac+усилок цифровой пионер. Где то подобное уже было и решалось очень просто, но найти не могу. Подскажите где искать решение. Спасибо. Да если пускать по одному каналу с dac свиста нет.
Ksanf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2018, 12:46   #4162
oleg707
Аватар для oleg707
Post
Сообщение от Ksanf Посмотреть сообщение
резисторы для согласование входного выходного сопротивлений впаяны?
у меня такое при подаче питания на звуковую карту. Это её особенность. Естественно при включении зажигания на хаб приходит напряжение +5В и идет щелчек.
Для решения этого я просто включаю усилитель чуть позже ( управляя выходом REM). Если задержка недостаточная, можно поменять тайминг в шапке программы и перезалить её. Работы на 2 минуты ( не считая воткнуть юсб).
Прошивку положил тут для быстрого просмотра.
Отвечает за паузу после включения ACC перед включением питания +12В на REM
unsigned long REM_timer_pri_vkl_ACC = 2500;// пауза после включения ACC перед включением питания +12В на REM (включение усилителя звука)
вот эта строчка.
Естественно, будет работать, если управление усилителем (REM) подключено на соответствующий контакт блока питания, а не на замок зажигания, например.
Старый 05.10.2018, 12:53   #4163
Ksanf
У меня звук по usb идет через хаб. Паять на выходе dac на rca?
Старый 05.10.2018, 13:02   #4164
oleg707
Аватар для oleg707
У меня звук по usb идет через хаб. Паять на выходе dac?
у меня тоже )
Да, по выходу DAC 2 резистора для согласование входного выходного сопротивлений впаять.
Дополнил свой пост выше, прочти.
ps
Что за DAC у тебя? (фото, ссылку)
pps
симку ставил?
Старый 08.10.2018, 17:01   #4165
Ksanf
Резисторы 100ом впаял.
DAC Breeze аудио ESS ES9018K2M + AD823 + SA9023 US
Sim мтс 4g тариф для планшетов.
Свист уменьшился, но остался.
Щелчки при пробуждении пропали.
Старый 08.10.2018, 21:56   #4166
oleg707
Аватар для oleg707
Напиши мне в вабер или whatsapp, хочу послушать, что за свист.
Если перезагрузить планшет, свист пропадает? Отг передёргиваешь при выключении зажигания?
Старый 09.10.2018, 19:36   #4167
ruzzzteg
Машина: FJ Cruiser
ruzzzteg has a spectacular aura aboutruzzzteg has a spectacular aura about
Дядьки добрый вечер...
в голову пришла бредово-идиотская идея...
сам владею pioneer sph-da 100 в связке с tv box t95m (к слову были и самунги S-версий и другие боксы и даже одноплатники не дорогие) но что то мне всегда не нравилось в них...
давно брежу нехусом в машину, но толи руки крюки, то ли лень делать...
а вот тут давеча что то пришла идея в голову...
взять нехус 2013й выкинуть экран (все равно постоянно тачскрин отваливается помогает вскрытие крышки) выкинуть батарею и слепить все таки БП, тем более что всяких ништяков с али понакупленно уже куча... и подключить все что останется через slimport к пионеру...
как думаете получится?
может знает кто чего нужно сделать чтоб было хорошо?
планшет с LTE так что связь будет, но вот не знаю получится ли хаб подрубить что флешки цеплять...
З.Ы. может есть у кого нормальная схема распайки slimport-а чет только mhl-ы в сети нахожу
ruzzzteg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2018, 21:38   #4168
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от ruzzzteg Посмотреть сообщение
А что значит выкинуть экран? Совсем? Не пойму смысла. Может проще нормальный tv box все таки поискать? Я считаю, смысл установки планшета как раз в удобстве компа и монитора в одном, плюс встроенный gps.
Батарею уже выкидывают, оставляя контроллер. Вместо батареи ставят блок питания, покупной или самодельный, вариантов вагон ( даже у меня в подписи есть ). На крайняк голый дс-дс, только конденсаторов по входу выходу добавить.
Есть нюансы при установке на лте версию!
Хаб давно цепляется без вопросов, в хаб изикап можно и флешку..
Но если соберёшься и соберёшь - будет интересно посмотреть на проект
Старый 09.10.2018, 22:08   #4169
ruzzzteg
Машина: FJ Cruiser
из хороших тв боксов на примете только khadas vim остальные не очень мне нравятся...
экран выкинуть... или отключить... шоб не светил в бардачке...
вообще думал вытащить плату и планшета и слепить более удобный боксик...
изикап не нужен в моей задумке т.к. майфун с камерами на борту...
а про хаб спросил потому как не нашел нормального slimport переходника чтоб и hdmi был и полноценным usb в основном только для питания...
Старый 10.10.2018, 14:52   #4170
Мужчина
Аватар для Мужчина
Регион: 19
Машина: Honda fit
Мужчина is on a distinguished road
Зачем конденсаторы на вход выход голой DC-DC? Какие нюансы лте версии?
И как что нужно для хаба с одновременной зарядкой?
Magic people, voodoo people
Мужчина вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:33.
