Старый 26.09.2007, 11:08   #81
STORM
Машина: NISSAN TEANA
STORM is on a distinguished road
Сообщение от denizk Посмотреть сообщение
Прощу прощения!
Насос будет выключаться когда в балоне будет нужное давление!
Ну для этого нужен будет регулятор давления. Ставить его не буду, не хочу усложнять конструкцию, лишние течи. Вчера накачал рессивер до 4-х очков и обнаружил течь у соедения удлинителя на манометр. Сегодня переделывать. Поставлю просто кнопку. Дешево и надежно. В т.ч. в том плане что смогу сам контролировать по показаниям манометра падение давление если чего. Ну а залезть в багажник раз в неделю не проблема.
STORM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2007, 01:50   #82
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Sangreal is on a distinguished road
Ну как, есть успехи, кто-нить еще поставил?
Ford Focus II '07 AndroidCar: Pioneer SPH-DA100 + Tronsmart MK908 V5 - продан
ВАЗ 2114 '03 - продан
Sangreal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2007, 13:03   #83
STORM
Сообщение от Sangreal Посмотреть сообщение
Ну а как же! Система уже вся в сборе на борту. Доволен!
Могу выложить фотки и звук если интересно. А то мне уже показалось, что здесь только компами занимаются и ничем не увлекаются больше.
Старый 22.11.2007, 13:08   #84
STORM
http://s-storm.narod.ru/storm.exe
Здесь можно скачать звук. Это саморасп.архив. В архиве 2 файла (wav).
Под капотом поставил 3 дудки, причем у одной звук как у паровоза, у 2-х других трейлерный. Там же стоит переключатель, т.е. можно менять сигналы, например только паровозный или только трейлерный. А можно все ВМЕСТЕ!!! СУПЕР!
Так вот файл - 1 дудка - паровоз.
Файл - 3 дудки - сооответсвенно все вместе. Слушаем и наслаждемся!
Старый 22.11.2007, 13:11   #85
STORM
Забыл сказать, что для оценки мощности сначало звучит штатный сигнал, а потом уже тот самый. Запись вел на ноут.
Старый 22.11.2007, 15:03   #86
Сообщение от STORM Посмотреть сообщение
а тональность у дудок не регулируется? а то уж больно в разнобой когда три вместе, подстроить бы
Старый 22.11.2007, 15:57   #87
STORM
поверь, когда разные тоны то на ухо идет больше раздражение. и кажется во много раз громче
Но а так, как правильно сказали на другом форуме - один паровозный звучит благородно.
Старый 22.11.2007, 15:59   #88
это понятно, просто не очень красивый звук получился
на какой объем ресивер и сколько по времени гудит без изменения звука?
Старый 22.11.2007, 17:58   #89
STORM
Ну вот взял и обидел(((. Если тебе погудеть таким звуком поверь ты не о красоте будешь думать, а о химчистке салона)))))))))))))). Да и не различишь особо звучание, даже в машине громко потому что слышно.
Два примера с сегодня: При выезде на мост прогудел десятке, что прижималась справа. Млин, водитель просто подпрыгнул до потолка, а потом весь сжался. Проезжая мимо мне как то стало даже неудобно. А нефиг прижиматься!
Другой пример сегодня же, еду на стоянку переходит дорогу один крети с другим. Другой уже перешел, а этот идет так по дороге гуляя. Гудок! Не знаю откуда там силы взялись, но он перепрыгнул сугроб в один миг не оборачиваясь.
Вывод, ради таких вещей и стоило возиться и реально помогает на дороге. Главное дБ! Для этого и ставился ресивер на 20 литров. А хватает его примерно на 4 -5 дней. Выход воздуха примерно200 литров минуту вот и считай сколько это будет при давлении в 10 бар.
И не забывай, что стоит переключатель, чтобы направлять воздух на определенные дудки, но мне так по душе все 3 все равно)))). Реальная мощь!
ВотЬ!
Старый 22.11.2007, 18:06   #90
STORM
Вот система в тесте до установки в машину. Там еще нет 2-х трейлерных дудок.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
