#4131 |
![]() Регистрация: 18.08.2018
![]() С таскером не срослось у меня) через automatelt. При засыпании переходит в режим полета. При вкл. зажигания успешно коннектится, но после заводки авто связь не восстанавливается. Потому что магнитолла выключается, а нексус нет. Сделал пока при вкл экране, вкл бт и при разрыве связи с магнитоллой- выкл/вкл блютус. Работает, только времени много уходит. Наверное надо управляющий плюс магнитоллы через диод с кондером на постоянный повесить, что бы не вырубалась.
#4132 | |
![]() Регистрация: 30.12.2009
Машина: Renault Laguna 3
П.с. На LineageOS еще и SerialManager не видит устройств после загрузки. Я вернулся обратно на CM13). А то, что многие хайпят режим разделения экрана - так эта фигня. На 10-дюймовом может оно и было бы практично, но не с нексусом. Но это лично мое мнение) |
#4133 | |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
#4134 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Именно таким образом у меня решилась эта проблема. Перестал отключать блютуз на планшете и магнитола без проблем стала подключаться при повторном соединении. Может это, конечно, частный случай.
#4135 |
![]() Спасибо за подсказки, попробую CM накатить. Еще один вопрос. Купил камеру заднего хода с достаточно неплохой матрицей. На телеке изображение выше всяческих похвал, а вот на планшете, через изикап просто тихий ужас. Чип utv 007, прога изикапвью. Через настройки разрешение не меняется. Там и 640х480 нет визуально((((
#4136 |
Машина: Рено Колеос
![]() Только имейте ввиду, что на 6-м андроиде есть свои баги. Например, при подключении некоторых USB звуковых карт, получается моно звук вместо стерео. На 7-м, такой проблемы не наблюдается. По поводу камеры - изикап вскрывали? чип utv007 видели сами? У меня с этим чипом картинка нормальная. Сталкивался с тем, что китайцы указывают utv007, а по факту высылают с другим чипом.
#4137 |
![]() Звук у меня по бт на магнитоллу будет, поэтому звук с карты постольку поскольку. Только помнится мне, на 6м андроиде ни в какую shareit на приём не работал)
Да, вскрывал, на чипе реально UTV007. Режим NTSC. Вот скрин. ![]() зы На винде та же картина в пикселях. Написал продавцу, по моему заявленным 720х480 и не пахнет. ![]() Это моё первое устройство, но я ведь прав, что качество совсем ни о чём, или это нормально? Последний раз редактировалось kyty30v; 17.09.2018 в 21:54. |
#4138 |
Машина: Рено Колеос
![]() Посмотрите мое видео с тестом UTV007. Оно немного о другом, но качество картинки там видно. Не сказать, что супер, но для камеры ЗХ мне достаточно.
#4139 |
![]() По видео трудно разобрать, но вроде такой жуткой пикселизации как у меня нет...
Ps впрочем по изикапу мне в другую ветку. Последний раз редактировалось kyty30v; 17.09.2018 в 23:34. |
#4140 |
Регион: 74
![]() Собрал карпк на asus me572cl, практически полный аналог нексуса на атоме, блок питания собрал по инструкции Rover с использованием контакта датчика холла. Проблема с юсб хабом dub-h7, кабель otg обычный, плюс не резал, перемычку не делал, просто питается от бп, дело в том, что при заводке, когда пропадает АСС, пропадает хаб из системы, пока не передернешь ему питание. В сам момент запуска диод не гаснет, не моргает, то есть бп справляется и питание удерживает, планшет уходит в сон и тут же просыпается. Подскажите, куда копать в этой ситуации?
Здесь присутствуют: 45 (пользователей: 0 , гостей: 45) | |
