Старый 16.09.2018, 17:53   #4131
kyty30v
kyty30v is on a distinguished road
С таскером не срослось у меня) через automatelt. При засыпании переходит в режим полета. При вкл. зажигания успешно коннектится, но после заводки авто связь не восстанавливается. Потому что магнитолла выключается, а нексус нет. Сделал пока при вкл экране, вкл бт и при разрыве связи с магнитоллой- выкл/вкл блютус. Работает, только времени много уходит. Наверное надо управляющий плюс магнитоллы через диод с кондером на постоянный повесить, что бы не вырубалась.
kyty30v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2018, 21:46   #4132
Явген
Машина: Renault Laguna 3
Явген is on a distinguished road
Сообщение от kyty30v Посмотреть сообщение
Я так понимаю многие на LineageOS сидят. Суть такова накатил прошивку, поставил ядро ElementalX. И всё бы ничего, но при разрыве соединения по бт, оно не восстанавливается ... Приходится ребутить бт модуль.
Я так скажу, именно на LineageOS есть такой косяк с блютузом. Сам с этим столкнулся. Решить можно, например, установив "Bluetooth Auto Connect". На CM13 (6.0.1) такого нет.
П.с. На LineageOS еще и SerialManager не видит устройств после загрузки.
Я вернулся обратно на CM13). А то, что многие хайпят режим разделения экрана - так эта фигня. На 10-дюймовом может оно и было бы практично, но не с нексусом. Но это лично мое мнение)
Явген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2018, 22:09   #4133
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Сообщение от Явген Посмотреть сообщение
Золотые слова!!!
Nexus 7 2012/USB Hub D-Link7(без доп.питания)/контроллер от YAM1966+джойстик iDrive/. фото + видео
Sergey 4_4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2018, 23:46   #4134
mazay66
Машина: Рено Колеос
Да не в этом дело, когда магнитолла отключается, он не может с ней соединиться повторно, бнз вмешательства.
Именно таким образом у меня решилась эта проблема. Перестал отключать блютуз на планшете и магнитола без проблем стала подключаться при повторном соединении. Может это, конечно, частный случай.
Старый 17.09.2018, 10:29   #4135
kyty30v
Спасибо за подсказки, попробую CM накатить. Еще один вопрос. Купил камеру заднего хода с достаточно неплохой матрицей. На телеке изображение выше всяческих похвал, а вот на планшете, через изикап просто тихий ужас. Чип utv 007, прога изикапвью. Через настройки разрешение не меняется. Там и 640х480 нет визуально((((
Старый 17.09.2018, 10:51   #4136
mazay66
Машина: Рено Колеос
Только имейте ввиду, что на 6-м андроиде есть свои баги. Например, при подключении некоторых USB звуковых карт, получается моно звук вместо стерео. На 7-м, такой проблемы не наблюдается. По поводу камеры - изикап вскрывали? чип utv007 видели сами? У меня с этим чипом картинка нормальная. Сталкивался с тем, что китайцы указывают utv007, а по факту высылают с другим чипом.
Старый 17.09.2018, 11:31   #4137
kyty30v
Звук у меня по бт на магнитоллу будет, поэтому звук с карты постольку поскольку. Только помнится мне, на 6м андроиде ни в какую shareit на приём не работал)
Да, вскрывал, на чипе реально UTV007. Режим NTSC. Вот скрин.
зы На винде та же картина в пикселях. Написал продавцу, по моему заявленным 720х480 и не пахнет.
Это моё первое устройство, но я ведь прав, что качество совсем ни о чём, или это нормально?
Последний раз редактировалось kyty30v; 17.09.2018 в 21:54.
Старый 17.09.2018, 22:45   #4138
mazay66
Машина: Рено Колеос
Посмотрите мое видео с тестом UTV007. Оно немного о другом, но качество картинки там видно. Не сказать, что супер, но для камеры ЗХ мне достаточно.
Старый 17.09.2018, 22:58   #4139
kyty30v
По видео трудно разобрать, но вроде такой жуткой пикселизации как у меня нет...
Ps впрочем по изикапу мне в другую ветку.
Последний раз редактировалось kyty30v; 17.09.2018 в 23:34.
Старый 21.09.2018, 08:35   #4140
keshker
Регион: 74
keshker is on a distinguished road
Собрал карпк на asus me572cl, практически полный аналог нексуса на атоме, блок питания собрал по инструкции Rover с использованием контакта датчика холла. Проблема с юсб хабом dub-h7, кабель otg обычный, плюс не резал, перемычку не делал, просто питается от бп, дело в том, что при заводке, когда пропадает АСС, пропадает хаб из системы, пока не передернешь ему питание. В сам момент запуска диод не гаснет, не моргает, то есть бп справляется и питание удерживает, планшет уходит в сон и тут же просыпается. Подскажите, куда копать в этой ситуации?
keshker вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:55.
