Старый 02.04.2018, 22:53   #551
seriousstas
Сообщение от chDmitrii Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста.
Купил матрицу N070ICG-LD1 rev.C1 и плату PCB800099-V.9. Прошил контроллер прошивкой LVDS1280X800-070PWW1-2AV1VGA1HDMI-5KEY-IR2--20S standby.bin
(брал отсюда http://rcxlcd.com/en/h-about.html?m7...2&m750pageno=3)
В результате, win10 ставит автоматически разрешение 1280x720, а не заявленные 1280x800. На разрешении 1280x720 часы в Икаре немного вытянуты вертикально. В Фубаре индикаторы тоже слегка вытянуты. Это из-за разрешения такой эффект? Подскажите, какую надо прошивку, чтоб получить разрешение 1280x800 ? Можно как-то заставить часы и индикаторы быть круглыми?
Менял в конфигураторе Screen pixel size ratio
на 4:3 ?
Старый 03.04.2018, 13:04   #552
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Если бы вы взяли прошивку не у китайца, а в теме про народный контроллер - не пришлось бы корячить кастом резолюшн. Можете прочитать едид китайской прошивки и увидите, что там нет натива.
Ну теперь все сделано (хоть и методом "лома") - поэтому уже не так принципиально.
Ёпть! А то ж...
Старый 26.07.2018, 11:31   #553
kolega
Регион: 07
Машина: RAV4 2012
kolega is on a distinguished road
проясните пож. Есть необходимость в зеркалировании изображении. На переходнике TM070JDHP01 это достигается резисторами. не подскажите что к чему надо подключить для зеркалирования? Переходника нет. Есть шлейф.
при подаче 0 и + через 4,7 к на 28 контакт матрицы ничего не меняется...
матрица N070ICG-LD4, вроде 6 бит. Шансов нет?
Последний раз редактировалось basurman; 26.07.2018 в 15:22.
kolega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2018, 15:22   #554
basurman
Аватар для basurman
Если разьем 40 пин, то шансов нет.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 27.07.2018, 00:30   #555
kolega
Регион: 07
Машина: RAV4 2012
39 pin, FPC
Старый 27.07.2018, 00:56   #556
basurman
Аватар для basurman
в этой теме обсуждалась данная ситуация, ищи, на 8 битной 39 пин можно физически зеркалировать и переворачивать изо.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 14.09.2018, 15:52   #557
mzd6
Машина: Infiniti QX56 2008
mzd6 is on a distinguished road
По умолчанию че-та не работает она..
Всем привет.
Купил у китайцев N070ICG-LD1 (39 пин разъем) вместе с контроллером.
Подсоединил - не работает (дисплей черный, сам контроллер светит лампочкой, в винде определяется в правильном разрешении).
Завязалась переписка с продавцом, выяснилось, что:
- подключать шлейф надо контактами вверх (сорри, я нуб в этом, и для меня было не очевидно - подключал контактами вниз);
- а если так не работает, то надо наклеить скотч с обратной стороны шлейфа. Для лучшего прилегания, видимо. Даже видос прислали (залил его на ютуб, мож пригодится кому (если видео не показывает, вот ссылка https://youtu.be/Gati1zz4TRQ)
Однако - у меня так и не запустился экран. Подсветки нет, картинку разглядеть не могу.
На шлейфе, на контактах, которые ответственны за подсветку напряжение есть (соотв. даташиту).
На самом экране, если отклеить защитную черную пленку, будет доступ к плате и в т.ч. отдельному двухконтактному шлейфу. Так вот на нем есть 12В.
Вопроса, собственно, два - мог ли я спалить матрицу неправильным подключением шлейфа; и как убедить в том, что она таки мертва?
Для интересующихся - фото контроллера там: https://yadi.sk/d/3i2HG3Mdd6eEOw
Фото разъема 39 пин с шлейфом.
Название: 2018-09-11 22.06.48.jpg
ID:	50185   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-09-13 21.02.39.jpg
Последний раз редактировалось Vladget; 15.09.2018 в 14:27. Причина: добавил фото
mzd6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2018, 19:34   #558
basurman
Аватар для basurman
Уже не раз описывалась эта ситуация, надо читать. Матрице хана.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 14.09.2018, 22:42   #559
mzd6
мдя.. жаль..
Старый 08.10.2018, 11:09   #560
T0xa
Машина: Mazda
T0xa is on a distinguished road
Привет парни! Пытаюсь восстановить матрицу N070ICG-LD1 (40pin). Симптомы: имеет сильный нагрев и не управляется подсветка. На пине LED_EN 3.3V, PWM сигнал на LED_PWM также присутствует, но драйвер подсветки на них никак не реагирует - подсветка светит с одной яркостью не зависимо от состояние этих самых пинов. Пообщался с Annc, он советует смотреть в сторону драйвера подсветки. На плате, как я понимаю, он в корпусе Sot23-6 и имеет маркировку B23TR. Не могу найти аналог этого драйвера ну либо ткните носом что еще можно проверить на плате.
Pioneer SPH-DA100 + Mini M8S II + Helix DSP.2 + Arduino
T0xa вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
