Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Связь с автомобилем
Старый 27.01.2017, 15:41   #461
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
А я знаю, как запустить OBDMain c невидимым окном, а потом, через некоторое время, отобразить его...
Когда, можно опробовать?
Оформления и темы для iCarDS
Старый 27.01.2017, 22:05   #462
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
В следующем билде.
Приора хэтчбек
Старый 13.03.2017, 20:26   #463
dmn37
Машина: Сузуки Гранд Витара
dmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura about
Сделал скрипт проверки работы bluesoleil перед запуском OBDmain. Bluesoleil у меня не сразу активен после выхода из сна, из-за этого obdmain не видит com-порт адаптера.
Использовал команду "Btsdk_IsBluetoothReady" из BsSDK.dll. Запуск при выходе из сна записал в ExecTBL.ini. Также добавил закрытие AutoCommServ при при переходе в сон.
Update: добавил скрипт bt_start.exe
Тип файла: zip OBDmain и BlueSoleil.zip (821.7 Кб, 966 просмотров)
Windows 10, iCarDS v1.7.0.60
ASRock H87M-ITX, Intel i3-4350 2x3600MHz, HD Graphics 4600, DDR3x4Gb, SSD 128Gb + HDD, M4-ATX, Locosys ls-23090, 10.1" HSD101PWW2 + Multitouch, Модем E3372H + Yota Sim
Последний раз редактировалось dmn37; 20.03.2017 в 07:36.
dmn37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2017, 15:28   #464
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
По умолчанию Для Lexx09
Lexx09, привет. Есть вопрос по поводу запуска OBDmain, в скрытом режиме. У меня не правильно отображается некоторые окна. Вот пример, и в этом скрипт виноват. В оригинальном запускеOBDmain, такого нет. Можно как то подправить?
Старый 14.04.2017, 13:59   #465
Lexx09
Поправить может только разработчик OBDMain, чтобы OBDMain корректно реагировала на изменение положения и размеров своего окна. Скрипт тут вообще не причем.
PS: Запусти OBDMain (не через скрипт), поизменяй размеры окна, и ты увидишь те же самые косяки.
Приора хэтчбек
Старый 21.04.2017, 18:15   #466
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Lexx09, извиняюсь что раньше не мог ответить.
Запускал я OBDMain оригинал, и изменял размеры окна. Все нормально отображается. На КарПК стоит разрешение 800 на 600 . Так вот ,запуск через скрипт отображение как на скриншоте ранее. Если просто запустить все нормально. dmn37 У тебя нормально отображается?
Старый 28.04.2017, 07:00   #467
dmn37
Евген_21, все также.
Последний раз редактировалось dmn37; 28.04.2017 в 12:02.
Старый 28.11.2017, 09:46   #468
GreenRabbit
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Lancer X
GreenRabbit is on a distinguished road
Всем привет!
Использую OBDMain + ELM237 USB.
Всегда работало стабильно.
После последней моей модернизации программа стала показывать разные дикие цифры почти во всех показателях. Модернизация не затрагивала настройки iCarDS и OBDMain.
В других программах (ScanMaster, EasyOBD) значения всех параметров правильные.
В теме попадалась такая ситуация, но она проходила сама собой.
А у меня не проходит.
Подскажите куда копнуть...
GreenRabbit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2018, 00:18   #469
lelkul13
lelkul13 is on a distinguished road
usb ELMка на андрюше конектилась с мозгами машины по средствам Torque (машина китаец BYD F3-R двигло митсубиси 4G15 мозги delfi но для коннекта с мозгами в Torque в строке пользовательской конфигурации вводил следующие команды ATSP5\nATSH8111F1\nATSW00) Вопрос как подружить мозги пепелаца с икаром пните в нужном направлении пожалуйста порты прописал третья лампочка красная
lelkul13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2018, 19:36   #470
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Сообщение от lelkul13 Посмотреть сообщение
1. Плагин, включен? 4 окно настроек (плагин для связи с автомобилем iCarVOBD&OBDMain)
2. Скорость порта правильно установлена.
3. Точно есть коннект с обд? Проверь на других прогах или с OBDmain путь-C:\Users\твое имя\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\OBD_ELM\OBDmain. exe ,без Икара.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.
