Старый 03.09.2018, 21:58   #4101
Олег Сан
Регион: 01
Олег Сан is on a distinguished road
Ещё 3 задачи, подскажите надёжные варианты, БЛЮТУЗ для подключения телефона (громкая связь), КАМЕРА заднего вида (изикап оо7 есть) и ИНТЕРНЕТ у меня nexus wifi (пока беру точку доступа с телефона)
Олег Сан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 22:41   #4102
oleg707
Аватар для oleg707
С обратной стороны платы зашунтовал керамикой по-одному на вход и выход.
Фильтр синфазных помех http://nauchebe.net/2011/11/filtry-k...gnitnyx-pomex/
Как обычно, свист, писк...такое ощущение, что двигатель не под капотом, а на пассажирском сиденье тарахтит)
В самой магнитоле этого фильтра нет, там есть обычный дроссель и пара кондеров тоже кстати электролит.
А если по-правильному, то думаю все таки предусилитель ставить как это сделано здесь http://www.pccar.ru/showpost.php?p=405103&postcount=716
Послушал, посмотрел. Это лютый адъ, а не "шумы" и "помехи". Имхо что- то не так с подключением масс, но если решил так, то тоже вариант, неплохой кстати.
У меня шумы ассоциировались с лёгким шумом в паузах на максимальной громкости. ( что я у себя решил установкой звуковой карты из за отвратительного родного звукового тракта нексуса).
Последний раз редактировалось skanch; 03.09.2018 в 23:11.
Старый 11.09.2018, 09:46   #4103
maxymike
Регион: 33
Машина: Chery Tiggo Fl
maxymike is on a distinguished road
После попыток подключить активный хаб с разорванной линией +5 вольт планшет в ВЫКЛЮЧЕННОМ полностью состоянии стал потреблять 120мА. Во сне те же 120мА. Ток покоя dcdc 4мА. 5 вольт на вход планшета не подавались. Пробовал разные dcdc, разные блоки питания,то же самое Как такое может быть,чтоб выключенный планшет жрал 120 мА?
maxymike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2018, 09:53   #4104
maxymike
Регион: 33
120 мА постоянного потребления это очень много,или с натягом пойдет?
Старый 11.09.2018, 11:21   #4105
svoboda120
Машина: Peugeot 407
svoboda120 is on a distinguished road
Сообщение от maxymike Посмотреть сообщение
120мА это много. Но если вы полностью обесточиваете планшет и в холостом режиме dc/dc преобразователь потребляет 4мА, значит все потребление приходится на активное питание хаба. Почему вы его не отключаете так же как и планшет? Какой смысл его подпитывать если планшет спит, не говоря уже о ситуации с полным отключением планшета.
svoboda120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2018, 12:01   #4106
maxymike
Регион: 33
Я не обесточиваю планшет,я его программно выключаю. Он остается запитанным от dcdc. Хаб естесственно отключен. Кроме выключенного планшета и dcdc потребителей тока нет-все равно 120мА. Отключаю клемму питания планшета от dcdc-потребление 4мА. Хрень какая-то. То есть спящий планшет и полностью ВЫКЛЮЧЕННЫЙ планшет потребляют 120мА
Старый 11.09.2018, 12:49   #4107
Mixman
Машина: Audi a6 c5
Mixman is on a distinguished road
А во включённом состоянии сколько?
У меня после подачи 4,9 В на одном N7 2013 и не перерезанном +5В на линии hub <-> MicroUSB другого N7 2013 пропало ОТГ и во включённом состоянии жрал очень много. Не замерял, но mp1584 грелось прилично (а значит более 2А). Да и сам планшет грелся прилично.
Отключил N7 2013 и решил дома поиграться с ним, заодно вставил его же аккум. В выключенном состоянии не замерял ток, но свой акб он разрядил достаточно быстро.
На мой взгляд полетел контроллер питания (микруха в самом планшете). Где-то что-то как-то замыкало, отсюда бешеный нагрев и соответствующие токи.
У тебя ОТГ работает?
Больше ни слова о БП
Mixman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2018, 13:03   #4108
svoboda120
Машина: Peugeot 407
Ну если даже в выключенном полностью планшете потребление 120мА, то это ненормально. А как планшет подключен? С контроллером или напрямую на материнку?
Старый 11.09.2018, 13:51   #4109
maxymike
Регион: 33
Сообщение от svoboda120 Посмотреть сообщение
напрямую. Усб работает,компом определяется,зарядку чует. Нексус не перестает меня удивлять за 4 года возни
Старый 11.09.2018, 14:00   #4110
maxymike
Регион: 33
Сообщение от Mixman Посмотреть сообщение
Вроде во включенном состоянии так же,как раньше,ничего критического. Отг не проверял. Но если вылетает отг(было и у меня такое),то компом не определяется вроде?
Здесь присутствуют: 36 (пользователей: 0 , гостей: 36)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
