Старый 02.09.2018, 18:35   #4091
Олег Сан
Регион: 01
Олег Сан is on a distinguished road
Схемотехника штатной магнитолы имеет нужные фильтры питания и согласующие цепи, но DC-DC преобразователь ( в частности XL4015), подключенный к питающим магнитолу проводам лишён таких фильтров. И не факт, что провода на магнитолу (во всяком случае "плюс") не идет через какой-нибудь дополнительный блок и по дороге не цепляет помеху от сопутствующих приборов.
Посоветуйте хороший преобразователь заместь XL4015. Может дополнительно установить шумоподавитель на аудио кабеля
Олег Сан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2018, 18:44   #4092
Здесь я уже приводил несколько ссылок для понимания как работает преобразователь и как бороться с возможными помехами.
Сообщение от Олег Сан Посмотреть сообщение
У Nexus с AUX звук качественный не получить - это неоднократно в этой ветке говорилось... Вариант решения - внешняя USB звуковая карта (как вариант). Готовый DC-DC преобразователь такой (не смотря на размеры, стоимость и чисто китайское происхождение на мой взгляд на сегодня лучшее решение для питания Nexus и HUB-а,частота переключения в модуле в районе 900kHz). Если его доработать в плане дополнительных конденсаторов (на входе поставить синфазный фильтр с дополнительными конденсаторами, а на выходе LC фильтр из индуктивности и танталового конденсатора или как вариант готовый..., но тантал тоже), то получится совсем хорошо. Ну и ещё раз перепроверить всю линию подключения питания системы (сечение проводов, общую "массу").
Последний раз редактировалось skanch; 02.09.2018 в 19:27.
Старый 02.09.2018, 19:34   #4093
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Попробуй для начала такой. Если не поможет разбирайся с питанием.
Nexus 7 2012/USB Hub D-Link7(без доп.питания)/контроллер от YAM1966+джойстик iDrive/. фото + видео
Sergey 4_4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2018, 19:48   #4094
НСО154
Машина: РРС, Форд
30 минут работы и шумов больше не существует...помогло, даже не верится))
Воткнул перед магнитолой.
Тесла по-русски
Старый 02.09.2018, 20:29   #4095
oleg707
Аватар для oleg707
А попробуй без электролитических конденсаторов
Электролиты для подавления помех - сомнительное решение, исключение - электролитические конденсаторы для работы в высокочастотных цепях.
Лишними в принципе не будут. Но параллельно я бы ставил керамические конденсаторы 10мФ и 0.1 мФ, хотя бы по одной паре по входу и по выходу, X7R ( X5R на крайняк)
Напиши, что за фильтр применил ( ссылку) и какого рода были помехи.
Ну и классика - точки подключения масс на магнитолу, усилителя звука и планшета стараемся брать из одной точки.
Старый 02.09.2018, 21:00   #4096
НСО154
Машина: РРС, Форд
С обратной стороны платы зашунтовал керамикой по-одному на вход и выход.
Фильтр синфазных помех http://nauchebe.net/2011/11/filtry-k...gnitnyx-pomex/
Как обычно, свист, писк...такое ощущение, что двигатель не под капотом, а на пассажирском сиденье тарахтит)
Пример
В самой магнитоле этого фильтра нет, там есть обычный дроссель и пара кондеров тоже кстати электролит.
А если по-правильному, то думаю все таки предусилитель ставить как это сделано здесь http://www.pccar.ru/showpost.php?p=405103&postcount=716
Тесла по-русски
Последний раз редактировалось НСО154; 02.09.2018 в 21:30.
Старый 03.09.2018, 17:00   #4097
Олег Сан
Регион: 01
Треска спасибо!
Решил проблему с помехами, взял сегодня звуковую карту на чипе 2704 и подключил все через hub, все заработало идеально, звук бомба ещё и со штатной системой Bose, звучание супер. Правда hub использую пассивно без доп питания, через usb все тянет.
Старый 03.09.2018, 20:14   #4098
mazay66
Машина: Рено Колеос
Осталось убедиться в том, что ваша "бомба" со стерео звучанием. А то может стать неожиданностью моно "бомба".
Старый 03.09.2018, 21:37   #4099
Олег Сан
Регион: 01
Чем черевато
Старый 03.09.2018, 21:43   #4100
mazay66
Машина: Рено Колеос
Ничем. Просто с выхода зв. карты, вместо стерео будете слушать моно звучание. такое имеет место быть на стоке с 6-м андроидом
Здесь присутствуют: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:55.
