#4081 | |
![]() Регистрация: 04.04.2009
#4082 |
![]() Регистрация: 01.01.2014
Машина: РРС, Форд
![]() Судя по отзывам ВА3121, он шумы полностью не нейтрализует, фон всяко остаётся, но не такой значительный.
Сейчас сам подхожу к стадии установки автозвука, перечитал кучу информации, универсального решения не нашёл, остановился на одном из вариантов-предусилитель, читай за него в инете и на базе полученных знаний, можно уже что-то слепить для устранения проблемы.
Тесла по-русски |
#4083 |
![]() Где ты нашел такие отзывы ? Для его случая это как то что надо, у него нет БП на ШИМе как у тебя, у него нет винта, а все заковыки с землей и подключением питания он исправит, хотя конечно фильтры по питанию после каждой повышайки и понижайки только улучшат ситуацию в борьбе с шумами.
#4085 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
Фильтры по входу и выходу могут спасти, но они будут стоить, как десяток самих преобразователей - нужно менять DC-DC на другие более "быстрые", как минимум с частотой переключения от 300KHz. Конечно можно и сами преобразователи доработать: поменять индуктор, диод, добавить керамики на вход и выход, поставить другие электролиты... Когда-то попадалась статья в инете про этот модуль - после существенной доработки удалось уменьшить пульсации на выходе до 30мV (против 120мV в оригинале на холостом ходу). |
#4086 | |
Машина: РРС, Форд
![]() Далеко ходить не будем:
Ситуация раз: Айфон подключён к гнезду прикуривателя через китайскую зарядку за 100 рублей, а так же к ГУ по AUX не через экранированный провод. Что имеем: Охеренный фон из динамиков, хоть на паузе, хоть на воспроизведении, без разницы, причём ещё в такт оборотам двигателя. Ситуация 2: Все тоже самое, только меняем шнурок на экранированный замкнутый на массу с обоих концов. Что имеем. Фон ушёл на 80%! Только если выкрутить на максимум...будет чутка шуметь и то только на паузе, в остальных случаях-можно сказать идеал. Ситуация 3: Добавляем к вышеуказанному качественный зарядник. Чтоб имеем: Просто идеальный чистый звук! С ноутбуком повторял тоже самое, все ок. С планшетом (правда на вин) фокус не проканал. С ПК так же, болт а не чистый звук. Подключаю к линейному выходу ПК усь D-класса, причём который подключён к борт сети напрямую (его диапазон питания 7.5-15в) шумов нет...усь этот http://s.aliexpress.com/RfMnEruE В чем фишка-то? Я лично не понимаю((((
Тесла по-русски |
#4087 | |
Машина: РРС, Форд
А если сопоставить с этим видосом, то все встаёт на свои места. Только ставить его перед магнитолой, если она в роли усилителя. А с другой стороны, в моем случае помехи создаёт не комп, а в вашем не планшет, ведь слышим в динамиках шум бортовых приблуд автомобиля)
Тесла по-русски |
#4088 |
![]() Регистрация: 22.08.2018
Регион: 01
![]() Подробно:
Постоянные 12 и земля взяты с штатной проводки на штатную магнитолу (магнитола удалена вообще), этаже земля используется во всей схеме (АСС, зажигание, датчик холла) питание идёт на XL4015, от него напрямую на планшет. АСС от зажигания, земля все таже. Звук от AUX на штатную проводку, в которой один общий минус и 4канала идут на усилитель. Сегодня впаял в АUX на каждый канал резисторы с сопротивление по 50 ом, помехи почти ушли, остался лёгкий свист, который не меняется при старте или работе двигателя или какой либо другой нагрузки, постоянный свист |
#4089 |
Регион: 01
![]() XL4015 использую 2шт. от постоянку и от АСС, минус общий
#4090 | |
Здесь присутствуют: 60 (пользователей: 0 , гостей: 60) | |
