#9261 | |
![]() Регистрация: 22.08.2018
Регион: 01
Перемычку на 4 контакт не ставил! Что было сделано: Установил прошивку от Тимура, сделал рут и просто подключил по вышеуказанной схеме. Но все это работает просто на смартфоне xiaomi без каких либо модификаций и переделок а на nexus 7 2012 свука нет и флешки не видит |
#9262 |
![]() Регистрация: 28.05.2015
Машина: Audi a6 c5
![]() На хаб отдельно внешнее питание есть?
Больше ни слова о БП ![]() |
#9263 |
Регион: 01
#9264 |
Машина: Audi a6 c5
![]() Поэтому и не работает, питания на всех не хватает :-)
Про 2013 отдельная тема http://pccar.ru/showthread.php?t=18305.
#9265 | |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
#9266 | ||
Машина: Nissan Almera Classic
Возможно для 2013 чуть сложнее. Библиотеку менял через es проводник. Включил рут права для приложения. В настройках переключил на r/w. После замены приложение пишет что успешно. Но при этом звук тут же пропадает. Как и работа всей мультимедиа. Хаб все время записан от комплектного блока питания. Цитата:
#9267 |
Регион: 44
![]() Если не изменяет память, должно быть r-r-w.
#9268 |
#9269 |
![]() Регистрация: 27.11.2014
Машина: KIA Sportage SL
![]() Имелось ввиду наверное rw-r-r (644)
#9270 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Я всегда 777 ставлю права, то есть всем доступ на запись и чтение. Так проще запомнить. После установки обязательно проверить ещё раз!
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 60 (пользователей: 0 , гостей: 60) | |
