#4001 |
![]() Регистрация: 10.03.2018
Машина: Astra h
![]() Господа, спаял я все как тут написано, с контроллером и бп александра, пытаюсь включить планшет, а он только моргает 5 раз белым индикатором. В интернете нашел информацию, что так он говорит о полностью разряженном аккумуляторе, но у нас его нет. Подскажите, куда копать, что делать?
#4002 |
![]() Регистрация: 28.05.2015
Машина: Audi a6 c5
![]() Какой планшет (WiFi или LTE), сколько вольт на планшет выходит? БП я так понимаю от skanch?
Больше ни слова о БП ![]() |
#4003 |
Машина: Astra h
#4004 | |
![]() Регистрация: 01.01.2014
Машина: РРС, Форд
Ну и схему кинь своего подключения, людям в теме, будет проще понять проблему и подсказать по её решению.
Тесла по-русски |
#4005 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
2 - если вы выкинули батарею ВМЕСТЕ с контроллером, то примерно так и будет вести себя планшет. 3 - если пункт 2 верен, то отключаете БП, возвращаете батарею с контроллером, заряжаете батарею до показаний 100%, отключаете батарею с контроллером, отключаете контроллер от батареи, переделываете контроллер по информации из шапки (запаиваете перемычку и резистор вместо термодатчика), подключаете вместо батареи внешний БП ( 3,8-4,2В)( до 5В), меряете тестером напряжение на выходе контроллера (3,8-4,2), и только потом подключаете к планшету.
#4006 |
Машина: РРС, Форд
![]() А что ему не станет?
Сейчас сам "кручу" Нексус LTE, питание на данный момент 4.9В., вроде работает стабильно, причём без АКБ и контроллера. Хочу его прикрутить на приборку, временно, для теста проги.
Тесла по-русски |
#4007 | |
Были такие "крутильщики", которые палили эти дополнительные стабилитроны на 5,6В по выходу блока питания, пытаясь поднять напряжение с 4,2 до 4,5В! И это при рекомендациях крутить по чуть-чуть ![]() Если бы не эти стабилитроны, то повышенное напряжение пошло бы на планшет ( а зачем отключать и мерить напряжение тестером, ага ![]() Конечно же я помогал восстанавливать работоспособность системы, но это уже другая история )))
#4008 |
Машина: РРС, Форд
![]() Что сказать...тут либо косячные стабилитроны...либо...ну ты понял)))
Уверен, что второе, иначе...планшету)
Тесла по-русски |
#4009 | |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
1. Проверьте напряжение на разъёме подключения контроллера питания к плате. 2. Проверьте контакты этого разъёма. Возможно замок разъёма открылся. После того как восстановите питание всё заработает. P.S. ИХМО, не рекомендую поднимать напряжение до 4,8-5В. Дело не в этом. У меня работает все стабильно при 4,4В |
#4010 | |
Причём я предупреждаю людей, что крутить по микрону, но иногда дрожит рука ![]() Такие случае с регулировкой напряжения при подключенным планшете не частые, но и не единичные. Поэтому я и ставлю дополнительные, не нужные в нормальном режиме, стабилитроны. Причём я сам неоднократно их палил по невнимательности, когда, подавая питание на свежесобранный БП, не выкручивал резистор на минимальное напряжение. Но их то у меня несколько десятков, сразу пару перепаял феном и снова работает ![]() Теперь в стационарном блоке питания ограничение по току 0,2А ставлю на первое включение.
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24) | |
