Старый 05.08.2018, 21:55   #351
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Xellow will become famous soon enoughXellow will become famous soon enough
Короче нашел причину шума.. Дело в том, что в нетбуке звуковая земля и земля питания объединены. А в магнитоле нет. Даже при отключенном питании и мониторе, включаю аукс и прет фон, тот самый.. Воткнул mad gl от мистери - фон практически пропал. Видимо это окончательный вариант.... Других уже и представить не могу..
Xellow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2018, 22:39   #352
Vladget
Этот maggl хрень полнейшая, он все частоты режет нещадно, уж тогда тебе сюда https://www.google.ru/search?q=ba312...5V1piTcW0E0rM: это все нормально работает, но опять же у вас скорее всего не найти, но тот же "Чип и Дип" https://www.chipdip.ru/product0/8244...uggest_product 100руб 1-2 недели
Старый 05.08.2018, 23:37   #353
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
У меня есть ВА3121 даже несколько штук. Но я попробовал дома компьютерные колонки через неё подключить - звук очень изменился. Причем не в лучшую сторону. С madgl ещё поиграюсь, послушаю... В принципе BA3121 у меня готовая лежит- можно попробовать ещё.
Старый 06.08.2018, 08:05   #354
Vladget
она не может ухудшать она просто развязывает землю, уже тут многие делали и еще никто не говорил, а в этом "маге" там просто два маленьких транса, а принцип тот же, там сразу слышно что низы и верхи улетели
Старый 06.08.2018, 09:24   #355
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Да я то же удивился. Можен поддельные ВАшки.. На дешёвых комп колонках звук очень плохой стал.
Старый 06.08.2018, 09:33   #356
Сообщение от Xellow Посмотреть сообщение
Может стОит и в магнитоле так сделать ("звуковая земля и земля питания объединены")?
Старый 06.08.2018, 09:50   #357
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Это может привести к ремонту магнитолы ��
Старый 06.08.2018, 09:56   #358
Остаётся только или поменять источник звука (как вариант внешняя звуковая карта), или собрать схему с детектором сигнала для коммутации аудио-выхода, или использовать mad gl...
Старый 06.08.2018, 10:27   #359
Vladget
Ты первый от кого я слышу, что что то не срослось с 3121 , проверь еще раз схему , может где то ошибся , почитай про нее , поробуй не подключать к земле оставь тока сигнальную.
Не знаю как ты но я далеко не музыкант но сразу понял что МАГЖЛ -дрянь хотя да весь мусор сразу ушел , но ушли и половина всех частот как сверху так и снизу, короче "на наш" это вариант
Старый 07.08.2018, 13:55   #360
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Ну что же - эпопея завершена. Как и предложил Vladget - BA3121 решил проблему. Интегрировал платку в магнитолу. Фон практически пропал, по крайней мере до приемлемого состояния. При воспроизведении звука фона нет совсем. Попутно попробовал ещё поэкспериментировать - откинул общий провод от аукс кабеля со стороны нетбука. Картина зеркально поменялась - при включении зажигания тишина - потом при загрузке компа - фон, потом опять тишина. Но как только включаешь музыку - появляется сильный фон. Откликнувшимся товарищам Vladget и skanch огромное спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:47.
