Старый 05.08.2018, 00:55   #341
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Xellow will become famous soon enoughXellow will become famous soon enough
Сделал фильтр от синфазных помех по схеме во вложении. Фильтр включил в цепь между БП и нетбуком(пробовал включать в цепь до БП компа). Полностью перебрал схему электроподключения компа, монитора и магнитолы. Всё питается из одной точки. В итоге что имеем:
Заводим машину - комп не работает - сильный фон типа свист.
Комп стартует - полное отсутствие фона
Комп полностью загрузился - снова фон, возможно тише чем вначале.
Включаем воспроизведение музыки с компа - полное отсутствие фона, даже в паузах.
Хотелось бы добить этот вопрос... Какие бы вы предприняли шаги? Куда все пропали?
Xellow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2018, 08:57   #342
Vladget
На чем и как мотал ?
Последний раз редактировалось Vladget; 05.08.2018 в 09:53.
Старый 05.08.2018, 10:31   #343
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Ферритовое кольцо от бп компа. На нем 2 обмотки эмаль проводом 1.5 мм2. Витков по13 получилось. Странно то что на фон до загрузки компа фильтр вообще не повлиял.
Старый 05.08.2018, 11:05   #344
Возможно, что фильтровать нужно питание магнитолы.
Старый 05.08.2018, 14:17   #345
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Если аукс кабель из компа вытыкаю - фона нет. Значит от компа идет фон?
Старый 05.08.2018, 15:28   #346
Vladget
обмотки на кольце от ДГС не должны сходиться примерно на 1см , т.е. начал мотать конец этой обмотки не доходит до начала не меньше 1 см и наверно все таки я бы попробовал этот фильтр поставить и перед БП и вообще поставил его перед всем питанием всей твоей системы - для пробы, кроме того я бы попробовал включить обмотки навстречу друг другу - на входе одна обмотка начало другая конец, и вообще надо искать источник помех потом начинать бороться может какая щетка не генераторе?
Старый 05.08.2018, 17:44   #347
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Фильтр изначально ставил перед блоком питания - свистит также, даже хуже. Странно то что, я делал до этого т. Н. П-образный фильтр, сейчас синфазный-свист до загрузки компа есть всегда! Я вот думаю, а сам пребразователь 12-20в не может фонить? Может взять готовый китайский?
Старый 05.08.2018, 17:46   #348
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Кстати переодически встречаю версию, что надо притянуть вход через резисторы на массу или +питания. Кто что думает об этом?
Старый 05.08.2018, 18:11   #349
Vladget
lm2576adj вообще то шумит попробуй как временный вариант поменять на что то другое типа 7809 ,7805, 7812 они правда греются нещадно но для того что бы исключить шумелку, про сопротивления не знаю вернее не пойму про что ты
Старый 05.08.2018, 19:26   #350
Сообщение от Xellow Посмотреть сообщение
Если AUX штатный, а не самодельный просто подпаянный к плате, то шунтирующие резисторы уже должны быть.
Если с отключенным монитором всё работает нормально, то имеет смысл попробовать питание на монитор сделать от гальванически развязанного преобразователя.
P.S. Хотя думаю, что это тоже не поможет - через экран на VGA кабеле гальваника уже не гальваника...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
