#3981 | |
![]() Регистрация: 30.12.2009
Машина: Renault Laguna 3
П.с. Хотя я подключал к компу с викинутой батареей. |
#3982 |
![]() После долгих поисков решения, понял что задача у меня какая-то нестандартная и поэтому жду помощи...
Раньше стоял у меня Nexus 2012 с AutoDroid прошивкой, всё было подключено по методике "без аккумулятора" и планшет включался как только поступало питания на контроллер аккумулятора, сделано это по причине что нет необходимости в USB устройствах, а так же и места в крышке под штатную навигацию для этого нет, сейчас же прикупил Nexus 2013 с LTE и поставил ElementalX прошивку, а андройд оставил стоковым, настроил конвертор питания с 12в на 4.9в от чего планшет шикарно работает и себя ведет, вот только автовключение на получения питания на аккумулятор не работает, вот если по USB зарядку подключить - планшет включается, но как я писал ранее, для USB нет места, и не хочется лишних ненужных кабелей припаивать. Эта настройка уже выставлена: Код:
fastboot oem off-mode-charge 0 Ничего не дало желаемого результата, поэтому прошу помощи здесь |
#3983 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#3984 | |
#3985 | |
А вообще тут кто-то писал, что 2013 более нежный и требовательный к питанию. |
#3986 | |
2013 LTE более требователен к питанию в случае использования сим-карты для интернета при плохом сигнале сети. Там по любому короткие броски потребления на пару ампер должны быть. Ну и вместо батареи конденсаторы должны быть подключены обязательно (независимо LTE или обычный), я у себя в блоках питания по 1000мФ электролиты + керамику ставлю для компенсации пиковых бросков тока. Некоторые пользователи 3300мФ ставили. У меня нету LTE, чтобы поэкспериментировать, записать осциллограммы, потребления токов. Поэтому аргументированно опровергнуть и(или) разработать рабочее решение я не могу. Более того, у меня телефона хватает на часов 6 раздачи в режиме точки доступа (3G-4G). Если качать не активно - на день. На трассе зарядку подключил и вперёд. Если вдруг куплю mipad4-lte и решусь его потрошить - тогда подробно распишу.
#3987 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Баг, с включением планшета во время подачи питания, на 13-м нексусе отсутствует. Так что, только подпаиваться к плате, как сказано выше
#3988 |
![]() Регистрация: 10.03.2018
Машина: Astra h
![]() У меня возник тогда возможно глупый вопрос, а как включить fastboot? Как запустить рекавери? Получается надо выносить кнопку вкл./выкл. и кнопку громкости?
#3989 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#3990 |
![]() Регистрация: 04.06.2018
Машина: X-trail T31
Здесь присутствуют: 47 (пользователей: 0 , гостей: 47) | |
