#331 |
![]() Регистрация: 23.02.2010
Регион: 67
Машина: Sportage 3
![]() С фильтром из Чипа все понятно, а вот где murata приобрести?
#333 |
Регион: 67
Машина: Sportage 3
![]() А не может близкое соседство вга кабеля и аудио кабеля давать помеху? Они у меня от компа вместе идут? Или например ссд диск?
#334 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Если слышите генератор, то скорее всего это синфазная помеха по питанию. Тем более, что в VGA кабеле внутри очень хороший экран (должен быть). Если говорим не о китайских "тоненьких шнурках".
#335 |
Регион: 67
Машина: Sportage 3
![]() Кабель штантый от Лиллипута 869. Вроде не тонкий..
А по характеру фона - я не пойму. Когда заводишь машину(стартует комп) очень громкий свист. Я сразу на радио переключаю. После загрузки винды - гораздо тише. А при каких либо звуках от компа, фон практически пропадает и только тогда определяется тихий фон в такт оборотам. |
#336 | |
#337 |
Регион: 67
Машина: Sportage 3
![]() Так везде пишут объединять общий с экраном со стороны источника сигнала. С другого конца разрывать..Или я что то не так понял?
#338 | |
Сделайте эксперимент - выньте из усилителя (AUX) шнурок, заведите машину и после загрузки бука подключите к усилителю. |
#339 |
Регион: 67
Машина: Sportage 3
![]() Сегодня продолжил эксперименты).... Результат неоднозначный скажем прямо.
Запитал комп от отдельного аккумулятора 12в. Был уверен, что всё будет прекрасно, но.. Свист остался! При заведённом двигателе и подключённом мониторе свистит собака! Отключаешь монитор - всё ОК! Межблок новый спаял. Не укладывал, просто воздухом прокинул. С экраном кабеля игрался как мог - свистит! Потеря потерь какая то! Более менее помогло переключение питания монитора на питание компа. Ранее +12В на моник шло с АСС. До загрузки свист есть, потом пропадает. Куда дальше копать ума не приложу. |
#340 |
Регион: 67
Машина: Sportage 3
![]() Надо попробовать моник от этого же АКБ запитать.. Но только что это даст..
Коллеги у кого как запитан монитор???? |
