#3951 | |
![]() Регистрация: 04.06.2018
Машина: X-trail T31
Видимо что то от версий зависит. |
#3952 |
![]() Регистрация: 10.03.2018
Машина: Astra h
![]() Господа а дайте еще одну подсказку, какой мощности надо впаять резистор на контроллер вместо терморезистора? Что выбрать в чип и дип например? https://www.chipdip.ru/catalog/smd-r...BA%D0%BE%D0%BC
#3953 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#3954 |
![]() Регистрация: 28.05.2015
Машина: Audi a6 c5
![]() Что делает ядро Elemental помимо ОТГ+Зарядка ? Если через Macrodroid (аналог Tasker) закрывать фоновые приложения и включать эконом режим, то все равно не добиться результатов ядра Elemental?
Больше ни слова о БП ![]() |
#3955 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#3956 | ||
Машина: Audi a6 c5
Тоже есть тот же трабл - при въезде в зону плохой или отсутствии связи начинается - то моргнет, то перезагружается постоянно, пока авиарежим не включишь. Что можно придумать? Провода от БП 2,5 кв мм длиной около метра. PS Воткнул возле планшета электролитический конденсатор на 470мФ (какой был в дороге), чуть легче стало. Возможно нужно поемкостнее? или другого типа? Или что-то еще?
Больше ни слова о БП ![]() Последний раз редактировалось Mixman; 27.07.2018 в 00:14. |
#3957 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
Кроме большого электролитического конденсатора все должны быть тантал или керамика X7R, на крайняк можно не смд, а с выводами поискать, правда не знаю, как у них быстродействие. Ps На моих блоках питания ( ещё на стааарых версиях) было что то подобное, так вот люди ставили 3300мФ на выход и работало. Ещё я конденсаторы ставлю и ПЕРЕД дс-дс. Электролит плюс смд-керамику X7R. Потому как егодс-дс тоже имеет свойство пиково брать энергию из источника. Хотя, имхо, электролит перед входом лишний, но, так сказать, про запас, для перестраховки.
#3958 | |
Машина: Mazda Mazda 6
Сделал все по феншую, как говорится. Плюс от DC-DC 6 кв.мм длинной до 1 метра. Раньше был выход из планшета через USB на HUB, теперь подпоялся внутрь планшета сразу без дополнительных переходников, как описывал Skanch (напрямую с экраном до контактов). Скрутки все уберу, только паять или качественные разъемы. На столе вчера все проверил, работает. Думаю в выходные организую инстал в машину, по итогу отпишусь. Но кажется мне, что надо все таки ставить конденсаторы...Но я не понимаю ни чего в этом, куда что зачем... |
#3959 | |
Эксперимент запланировал )))) |
#3960 |
![]() Это специфика версии LTE... Если память не подводит, то mazay66 вылечил "баг" удалением SIM карты и переходом на WiFi роутер. Что касается " от родной батареи же работает...". Батарея и DC-DC преобразователь работают ("производят" напряжение) на разных физических процессах и батарея (как не раз говорил oleg707) выступает ещё и как очень большой конденсатор. Поэтому, как вариант "Попробуйте батарею маленьких по 0,1 ещё рядом, и по1мФ, и по 10мФ. Как можно ближе к планшету. Суть этого действа сгладить либо полностью компенсировать резкие броски тока в пиковые моменты потребления. Электролит конденсатор ОЧЕНЬ медленно реагирует( относительно). Мелкие конденсаторы отдают ток сразу и быстро, потом подтягиваются покрупнее, а электролит отдаёт энергию последним. Потом, по просадке напряжения, подтягивается дс-дс, заканчивая энергию." Источник. Дополню от себя:общая ёмкость танталовых конденсаторов 2200 мФ (напряжение каждого отдельного конденсатора от 16В - лучше больше).
Это по теме по поводу конденсаторов :"До сих пор я считал, что ребуты из-за слабого DC-DC, либо, отсутствия кондеров. Но сейчас все звезды сошлись, и у меня мощный DC-DC, хороший кондер + батарея. Значит нужно колхозить дальше." Источник. P.S.Из всех решений, на мой взгляд самое правильное от mazay66... Последний раз редактировалось skanch; 27.07.2018 в 10:21. |
Здесь присутствуют: 50 (пользователей: 0 , гостей: 50) | |
