Старый 25.07.2018, 01:44   #3941
oleg707
Аватар для oleg707
Если не пользуетесь-имеет смысл всё равно удалить его.
Ощутимой выгоды не будет. Я как то уже объяснял.
Когда не поднесен магнит, внутри ДХ коммутируется напряжение питания через резистор на выход ( сигнальный пин).
Когда мы подаем туда же свою внешнюю массу ( для тушения экрана), то, по факту, пускаем питание холла на массу через этот резистор. От этого и большее потребление. Причём для планшета все выглядит вполне нормально- ну масса на дх, ну хорошо, тушим экран.
Когда ДХ в штатном состоянии, дополнительных токов 'налево" не идет. Потребление соответствует даташиту.
Я с этим наигорался, ещё когда с БП3 экспериментировал. Но у себя в итоге ДХ выпаял.
Старый 25.07.2018, 01:53   #3942
Вот же наглядный пример : https://yadi.sk/i/fccK4lGY3R9p5A
Планшет уже "спит" от "минуса" на датчике Холла, дополнительный магнит уменьшает потребление ещё в 7 раз доведя его до 5 мА.
Старый 25.07.2018, 09:33   #3943
oleg707
Аватар для oleg707
Так это ровненько про то, что я писал.
Естественно с магнитом ДХ начинает подтягивать вместо полюса массу, скорее всего тоже через резистор. Поэтому между массой и массой паразитных ток не протекает, и мы имеем 5 ма потребления.
Эксперимент с магнитом в данном видео проводился с подключенной сигнальной ногой ДХ!
А вот собственное потребление ДХ можно грубо прикинуть .
5мА( потребление во сне в штатном режиме) минус 2мА( потребление с выпаянным ДХ ), получим 3мА. Но мой мозг отказывается принять эту цифру. Надо посмотреть по даташиту.
Тут ещё момент - на малых токах мы уже упремся в КПД дс-дс преобразователя. Которое хорошо, если 50%
По факту, если человек хочет оставить ДХ и не использовать его, загоняя плашшет в спящий режим программно, то потребление планшета и должно быть примерно 5мА. С выпаянным- около 2мА.
Старый 25.07.2018, 10:13   #3944
Возможно это и так... Но по факту - два пользователя mazay66 и _val35999633 сделали достаточно подробный отчёт с видеофиксацией эксперимента и проверенными данными, которые касаются энергопотребления планшетом в спящем режиме, выложили на этот ресурс свои выводы и рекомендации, которые просто нужно повторить в точности. И всё будет работать! Если есть рабочий проверенный алгоритм по энергосбережению - зачем что-то "изобретать"?
"2-х мА... Три действия дают такой результат:
1. Ядро Elemental
2. Отключение Таскером Wi-fi и Bluetooth во сне
3. Удаление ДХ"
В случае maxymike ключевой пункт- Удаление ДХ!
Старый 25.07.2018, 12:07   #3945
Ghost_navigator
Машина: X-trail T31
Ghost_navigator is on a distinguished road
Научите, пожалуйста, как в leneage os 14, nexus 7 deb, с блоком питания от skanch, подключиться к компьютеру? Поставил ядро ElementalX -N7-6.17. При выставлении галки "OTG и зарядка" комп начинает циклично находить и сбрасывать подключение. В иных вариантах никакой реакции. Питание в кабеле пробовал рвать - эффекта нет. С внешним хабом работает без проблем. С Y-кабелем тоже работает с внешним питанием.
Последний раз редактировалось Ghost_navigator; 25.07.2018 в 13:09.
Ghost_navigator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 14:00   #3946
oleg707
Аватар для oleg707
1. Ядро Elemental
3. Удаление ДХ"
Саша я тебе про тёплое ты мне про зелёное.
Ещё раз повторяю- управление неотпаянным датчиком Холла- то есть подача на него массы- ведёт к сильно увеличенному энергопотребления (30mA). Если не подавать массу на неотпаянный датчик Холла, то в режиме сна будет нормальное потребление (4-7mA).
Если выпаять датчик Холла то можно достигнуть минимального энергопотребления (2mA).
В случае maxymike у него и так 4mA (что не много). Если хочет меньше то естественно нужно выпаять датчик Холла.
Старый 25.07.2018, 14:16   #3947
У maxymike 4мА - это собственное потребление DC-DC преобразователя без нагрузки. Сколько потребление самого планшета он информации не предоставил. Единственное, что указал общее потребление в 250 мА DC-DC и планшета. Отсюда делаем вывод, что потребление планшета 246мА (скорее всего ещё больше).
Старый 25.07.2018, 14:34   #3948
maxymike
Регион: 33
Машина: Chery Tiggo Fl
maxymike is on a distinguished road
Да. Именно так
maxymike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 16:30   #3949
oleg707
Аватар для oleg707
хм. тогда это реально много.
Старый 25.07.2018, 21:07   #3950
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от Ghost_navigator Посмотреть сообщение
Если честно, ничего не понял из ваших манипуляций. Общие рекомендации не зависят от версии прошивки и типа ядра. Нужен обычный кабель для подключения планшета к компьютеру и главное - НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ провод ОТГ от блока питания к планшету. Сами подумайте, как комп может "видеть" планшет в режиме ОТГ?
Здесь присутствуют: 40 (пользователей: 1 , гостей: 39)
Sedoj
Часовой пояс GMT +4, время: 06:31.
