#3941 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Ощутимой выгоды не будет. Я как то уже объяснял.
Когда не поднесен магнит, внутри ДХ коммутируется напряжение питания через резистор на выход ( сигнальный пин). Когда мы подаем туда же свою внешнюю массу ( для тушения экрана), то, по факту, пускаем питание холла на массу через этот резистор. От этого и большее потребление. Причём для планшета все выглядит вполне нормально- ну масса на дх, ну хорошо, тушим экран. Когда ДХ в штатном состоянии, дополнительных токов 'налево" не идет. Потребление соответствует даташиту. Я с этим наигорался, ещё когда с БП3 экспериментировал. Но у себя в итоге ДХ выпаял.
#3942 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Вот же наглядный пример : https://yadi.sk/i/fccK4lGY3R9p5A
Планшет уже "спит" от "минуса" на датчике Холла, дополнительный магнит уменьшает потребление ещё в 7 раз доведя его до 5 мА. |
#3943 | |
Когда мы подаем туда же свою внешнюю массу ( для тушения экрана), то, по факту, пускаем питание холла на массу через этот резистор. От этого и большее потребление. Естественно с магнитом ДХ начинает подтягивать вместо полюса массу, скорее всего тоже через резистор. Поэтому между массой и массой паразитных ток не протекает, и мы имеем 5 ма потребления. Эксперимент с магнитом в данном видео проводился с подключенной сигнальной ногой ДХ! А вот собственное потребление ДХ можно грубо прикинуть . 5мА( потребление во сне в штатном режиме) минус 2мА( потребление с выпаянным ДХ ), получим 3мА. Но мой мозг отказывается принять эту цифру. Надо посмотреть по даташиту. Тут ещё момент - на малых токах мы уже упремся в КПД дс-дс преобразователя. Которое хорошо, если 50% По факту, если человек хочет оставить ДХ и не использовать его, загоняя плашшет в спящий режим программно, то потребление планшета и должно быть примерно 5мА. С выпаянным- около 2мА.
#3944 |
![]() Возможно это и так... Но по факту - два пользователя mazay66 и _val35999633 сделали достаточно подробный отчёт с видеофиксацией эксперимента и проверенными данными, которые касаются энергопотребления планшетом в спящем режиме, выложили на этот ресурс свои выводы и рекомендации, которые просто нужно повторить в точности. И всё будет работать! Если есть рабочий проверенный алгоритм по энергосбережению - зачем что-то "изобретать"?
"2-х мА... Три действия дают такой результат: 1. Ядро Elemental 2. Отключение Таскером Wi-fi и Bluetooth во сне 3. Удаление ДХ" В случае maxymike ключевой пункт- Удаление ДХ! |
#3945 |
![]() Регистрация: 04.06.2018
Машина: X-trail T31
![]() Научите, пожалуйста, как в leneage os 14, nexus 7 deb, с блоком питания от skanch, подключиться к компьютеру? Поставил ядро ElementalX -N7-6.17. При выставлении галки "OTG и зарядка" комп начинает циклично находить и сбрасывать подключение. В иных вариантах никакой реакции. Питание в кабеле пробовал рвать - эффекта нет. С внешним хабом работает без проблем. С Y-кабелем тоже работает с внешним питанием.
Последний раз редактировалось Ghost_navigator; 25.07.2018 в 13:09. |
#3946 | |
Саша я тебе про тёплое ты мне про зелёное. Ещё раз повторяю- управление неотпаянным датчиком Холла- то есть подача на него массы- ведёт к сильно увеличенному энергопотребления (30mA). Если не подавать массу на неотпаянный датчик Холла, то в режиме сна будет нормальное потребление (4-7mA). Если выпаять датчик Холла то можно достигнуть минимального энергопотребления (2mA). В случае maxymike у него и так 4mA (что не много). Если хочет меньше то естественно нужно выпаять датчик Холла.
#3947 | |
#3948 | |
![]() Регистрация: 01.06.2015
Регион: 33
Машина: Chery Tiggo Fl
#3949 |
![]() хм. тогда это реально много.
#3950 | |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
