Старый 14.07.2018, 07:57   #271
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Сообщение от sheyker Посмотреть сообщение
разработка в процессе.. будет еще и голосовое управление
Респект, все очень круто получается. Так держать.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 14.07.2018, 11:04   #272
НСО154
Машина: РРС, Форд
Имя надо другое..."я мазда" не звучит)))
А так да, интересно получается.
На днях разрабатывал коннект телефона по блютуз, не поддерживает делфи7 данную опцию, минимум на xe7 нужно переходить, если что имей в виду, переписывать придётся..
Тесла по-русски
Старый 14.07.2018, 13:17   #273
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Да нормально (она как женщина ответила, и имя свое произнесла), хозяин барин. Можно и так- тачка заряжена, че прем хозяин
Дальше, куда фантазия попрет.
Старый 19.07.2018, 02:01   #274
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
sheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to behold
да, мазда рабочее название, не придумал еще
по блютусу полазил, возможно, надо компонент написать
спасибо, пока до круто далеко.. с климатом еще никак не получается наладить застрял на этом
sheyker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 02:34   #275
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
в очередной раз переделываю амортизаторы
укорочены фланцы подушек, еще укорочен шток, обрезаны отбойники, по крайней мере билштейны уже больше укоротить некуда..
а как снять с подъемника.. по быстрому не проверишь, пришлось собирать магистрали и качать подушки
Вот зараза!!! столько трудозатрат и опять перед не лег, не хватило каких-то пару сантиметров, но выход есть, можно спилить ограничители и забить в кулак еще ниже прям до шруса
Старый 19.07.2018, 10:42   #276
awtoap
Аватар для awtoap
Я не понял какой блютуз нужен? Для передачи данных или громкая связь. Если передача данных, то ставите дрова CSR Harmony (у меня для свистка на чипе А10 вроде). Создаете виртуальный COM и юзаешь стандартный компонент. Если громкая связь то вроде блюсолеил и его API, но работает хреново.
Старый 19.07.2018, 18:29   #277
НСО154
Машина: РРС, Форд
Поделись исходником "передача данных" ну там записная книжка, отображение входящего вызова, исходящего, набора номера.
Тесла по-русски
Старый 19.07.2018, 18:46   #278
НСО154
Машина: РРС, Форд
А как с герметизацией подушек дела обстоят?
Сосед по гаражу тоже замарочился на эксиве с подобным, турбину воткнул...вроде едет-говорит, но с пневмо что-то пошло не так, баланс поймать не смог, что бы машину всегда держать в горизонте...это же постоянная подкачка подушек...короче говорит такой геморрой словил...снял превмо, сейчас ставит такую хреновину, которая поднимают машину если нужно переехать препятствие)))
Короче, вы "маньяки", респект вам!
Тесла по-русски
Старый 20.07.2018, 00:28   #279
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
сзади на маздах все просто подушки не крутятся все герметично, а вот с герметизацией проблема с передом, т.к. подушка крутится на штоке и на трубе аммортизатора, поставил хорошие сальники, но думаю проблемы будут, без них не интересно) зато есть стимул - добраться до ближайшего асфальта получится ток с пневмой)
подкачка, да, вот и перевожу эту задачу на ардуино, зависнет и только прямо будет ехать, т.к. перед еще ниже опущу и колеса в нижнем положении только прямо), чтоб арки не снести, датчик на рулевую рейку для проверки положения, так что согласен с твои соседом, далеко страшно на ней ехать
Старый 20.07.2018, 10:53   #280
awtoap
Аватар для awtoap
Такой вещи и меня нет, только юзал передачу данных, а именно через виртуальный СОМ порт. Начиная с винды 8 добавлен драйвер блютуза 4.0 BLE в саму винду и опять же только передача данных(вот этот компонент и есть в делфе ХЕ). А вот режим гарнитуры только в блюсолейле. Вроде bersenev игрался и в икаре это есть. Попробуй ему черкануть, хотя он тут давно не появляется. А так рекомендую юзать аппаратные модули для громкой связи. Самый простой на BK8000L, коих на али воз и маленькая тележка. Управляется через UART. Из минусов нет возможности набрать номер, нет доступа к контактам и нельзя поменять имя блютуза и пин код. Плюсы дешево, неплохой звук, передача данных(скажем с телефона чем-то управлять).
mazda 3, mazda3, мазда 3
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
