#3921 | |
![]() Регистрация: 20.01.2017
Машина: Peugeot 407
#3922 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
Ликбез по ядру я бы и сам почитал. Как я понимаю, в обычном ядре при замыкании 4 пина юсб на массу (id) ядро "видит", что воткнули Отг кабель, включает режим хоста (ищет юсб устройства), и включает питание на юсб разъём, для питания как раз этих юсб устройств. В случае ядра элементал, в режиме зарядка + отг, при замыкании 4 пина юсб на массу (id) ядро "видит", что воткнули Отг кабель, включает режим хоста (ищет юсб устройства), но не выдаёт питание на юсб, а вполне себе оттуда его берет. Что за проблема ОТГ я, если честно, не знаю, и в каких случаях замена ядра её решит соответственно тоже ![]() У себя я выключаю режим отг(снимаю массу) при выключении зажигания и включаю ( подаю массу) при включении.
#3923 | |||
![]() Регистрация: 28.05.2015
Машина: Audi a6 c5
Насколько знаю, что многие уходят от ядер "ОТГ+Зарядка", так как заряжать по факту нечего, а для таскера используют событие "вкл экран" Да и я после спаленного 2013 больше не рискну подавать +5В на microUSB ... Кстати автовключить планшет может обычный ОТГ шнур с флешкой или устройством. Про автовключение от умных блоков питания и обрезанный +5В пока не могу сказать, так как очередной пациент ждет установки... Цитата:
#3924 |
![]() Предлагаю заканчивать с предположениями.
У меня люди, покупающие блок, подключали его на юсб (вопреки запрету) и работало. Человека 3 так точно сделало, кто конкретно не помню. И что они при этом делали - тоже. Один точно ставил ядро элементал. Качество питания проверяется ОСЦИЛЛОГРАФОМ. И там чётко видно хватает или нет, помехи, перегрузки дс-дс, попытки перезапуска и так далее. Простым вольтметром будет показывать около нормального. Для планшета технически неважно, идёт зарядка для батареи или для таскера, для признака зарядки, питание все равно то даём. Разница в реакции микросхемы, которая питание разруливает. В плане силы токов и пиковых нефильтрованных выбросов напряжения по дс-дс. Я ставлю по выходу стабилитроны, электролит, керамику 0,1. Не считая конденсаторов на самом дс-дс. Для рукастых советую ещё припаивать прямо на материнской плате при демонтаже батареи парочку смд конденсаторов, для компенсации резких бросков тока. А то какое бы ни было крутое питание, подавая его через метр провода идут большие потери на мгновение при импульсных нагрузках.
#3925 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Хочу снова обратить внимание пользователей, что все проблемы в основном из-за элементарной невнимательности. Если нет желания вникать в суть процесса и искать самостоятельно решение того или иного вопроса, достаточно в точности повторить за человеком проделанную им работу по установке системы в целом или отдельных её компонентов. Я имею ввиду это... И далее по теме: " А на практике увидел, что для того, чтобы инициировать режим зарядки требуется раздельно, через паузу, включать питание и отг." Источник. На мой взгляд ключевая фраза "...раздельно, через паузу...". У mazay66 всё работает и проблем не возникает. Этот вариант давно есть в шапке темы, но как правило никто её не читает (или читают, но после того как все уже сломали...).
Здесь, как работает контроллер батареи... P.S. Что касается питания планшета (использования DC-DC преобразователей) - всем "рукастым" рекомендую поискать в сети статьи по теме "DC-DC преобразователь" для понимания сути их работы и отдельных компонентов... Несколько ссылок: https://powercoup.by/radioelektronik...razovatel.html https://scientificarticle.ru/images/...giej-sepic.pdf https://moluch.ru/archive/148/41564/ https://nn.terraelectronica.ru/pdf/s...%2FRECOM_4.pdf https://overclockers.ru/blog/TerAbit..._kondensatorov https://www.macrogroup.ru/vybor-pass...hnika-pitaniya http://electronix.ru/forum/lofiversi...hp/t52357.html http://reom.ru/stati/281/ Последний раз редактировалось skanch; 19.07.2018 в 10:46. |
#3926 |
Машина: Audi a6 c5
![]() Тогда прошу объяснить, как у человека с прошивкой ядра появился ОТГ?
А то я грешу на пробой USB чипа, а может нужно накатить ядро? |
#3927 |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
![]() Вам это зачем? Разработчик ядра добавил эту возможность. Если хотите узнать всю "физику процесса",то наверное следует написать разработчику.
#3928 | |
Машина: Peugeot 407
ИМХО. Если при подключении планшета к компу обычным кабелем последний видит его как какое то устройство (даже не опознанное) или хотя бы издает какие либо звуки сигнализирующие о подключении - тогда можно пробовать заменить ядро (опять же если удастся его забросить в память планшета). Если комп планшет не видит вообще никак и не издает никаких звуков (именно так было у меня), то ядро здесь не помощник. |
#3929 | ||
Регион: 44
#3930 | |
Машина: Audi a6 c5
Комп видит планшет, как неизвестное устройство. Но при этом жутко греется половина планшета, где расположены кнопки (основная материнка что ли) Тут начало http://pccar.ru/showthread.php?p=403488&postcount=3875 http://pccar.ru/showthread.php?p=403500&postcount=3881 Ps хочу же вылечить планшет |
Здесь присутствуют: 48 (пользователей: 0 , гостей: 48) | |
