#3901 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Что значит нереально?! Многие давно ездят и других ( типо меня ) уговаривают.
#3902 |
![]() Регистрация: 28.05.2015
Машина: Audi a6 c5
![]() я даже на nexus 7 2012 ставил 7 андроид, так что все реально.
#3903 | |
![]() Регистрация: 13.07.2017
Машина: Lancer 9
#3904 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#3905 |
![]() Регистрация: 04.05.2018
Регион: Приднестровье
Машина: Mazda 6
![]() Доброго времени суток, скажите пожалуйста планшет нексус 7 2013, удалена батарея с контролером питание подал 4,5в от dc-dc, планшет запустился, но вот подключенную к нему usb флешку не видит как саму так и через активный usb hub. До снятия батареи все видил. В чем может быть проблема?
#3906 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Как вариант- не хватает мощности DC-DC преобразователя. Сделайте замеры напряжения на разъёме питания на мат-плате и micro USB планшета когда подключена флешка.
Последний раз редактировалось skanch; 12.07.2018 в 20:46. |
#3907 | |
Машина: Audi a6 c5
http://pccar.ru/showthread.php?p=403488#post=3875 На АКТИВНОМ хабе провод +5В перерезали? Скорее всего нет. Нужно в шапку темы крупным красным шрифтом - при удалении батареи на Micro usb порт не подавать питание (не заряжать, активный Хаб подключать ТОЛЬКО с перерезанным проводом +5В |
#3908 |
![]() Регистрация: 20.01.2017
Машина: Peugeot 407
![]() В шапке это давно уже есть. Но есть и пользователи, которые подключают и к компу, и к активному хабу и проблем с режимом ОТГ не испытывают. Правда никто не отписывается с каким ядром у них работает подобная комбинация. Одно из моих предположений, что если использовать в прошивке ядро, которое пропатчено для одновременной зарядки планшета через microUSB разъём и работы режима ОТГ, то и проблем быть не должно. Такое ядро было на прошивках Тимура, ElementalX. Может еще какие. А вот если ядро в прошивке на основе стока, которое подразумевает или зарядку или режим ОТГ, что то одно, то в этом случае возможно все.
#3909 | |
Машина: Mazda 6
#3910 |
![]() Регистрация: 04.06.2018
Машина: Mazda Mazda 6
![]() Всем доброе время суток!
Отдельно хочу выразить благодарность Skanch за DC преобразователь, просто улет, делает все, что необходимо в машине для планшета. Сам все включит, сам выключит. А вот сама проблема. Может кто подскажет в чем может быть проблема. Суть: Планшет ни кто не трогает ничего не нажимают он проигрывает YOUTUBE и он может просто моргнуть экраном выкл/вкл (моментально, за доли сек) или просто выкл экран, следовательно YOUTUBE закрывается. Но т.к. у меня настроен MACRODROID (выкл экрана и все приложения закрываются и медиа на паузу, если проигрывается. При вкл экрана обратно все открывается и медиа включается), то планшет начинает мягко говоря глючить, то включит, то выключит и так может вкл выкл вкл выкл. Ребут иногда помогает, но это не факт он ли это помог, т.к. иногда заработает нормально на минут 20-30, потом опять начинает глючить и ребут уже не помогает... Стояла прошивка RR 858 или 585 уже не помню? поставил циан на 7 андрюхе, проблема осталась. железо: Nexus 7 2013 LTE. DC от уважаемого Skanch, USB hub (в нем звуковая через USB фильтр) и флешка. Power кнопка выведена на панель. Она работает нормально, т.е. когда экран сам выключится, то кнопкой его можно обратно включить, а он опять выкл вкл выкл, кнопкой вкл и он работает нормально минут несколько, потом опять может повториться. Думал где-то провод отходит и на кочках замыкает, но стоишь на месте и смотришь, а он начинает выпендриваться... Еще бывает такое, что ткнешь в любую область экрана и верхняя панель как бы выглядывает, хочет выйти )))), но прячется... Или с середины экрана ведешь вниз, а шторка выходит, так бывает когда, например, плейлист пролистываешь. |
Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25) | |
