Старый 22.06.2018, 00:14   #3891
Mixman
Машина: Audi a6 c5
Mixman is on a distinguished road
На стареньком компе в гараже у меня работал ХР и особого дискомфорта я не испытывал. Все, что нужно он отрабатывал, а 7-ку физически не тянул ))) Так что тут по потребностям и задачам.
Ну лично мне одинаково что 4.4, что 7.0... для авто не вижу особой разницы.
Единственно. что usb звуковая заработала только под 7-ым адройдом. (это когда 2012 еще жив был)
Яндекс Навигатор, Гугл мьюзик, изикап - все отлично работает и на 4.4
Чем же вам так нравится 7 андроид, может я чего-то просто не знаю?
Mixman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2018, 09:55   #3892
mazay66
Машина: Рено Колеос
Ну тогда ставьте 4.4 и ядро даниэля. Не собираюсь в этой ветке форума обсуждать прошивки. Скажу лишь, что пример неудачный. Ваш старенький комп можно сравнить с нексус 7 2012 - 1-го поколения. Для Нексуса второго поколения (2013) этот пример не корректен.
P.S. Я не говорил, что мне нравиться 7 андроид. Официальная прошивка (от производителя) для этого планшета - 6-й андроид. 7-й андроид удобен тем, что на экране может одновременно работать два приложения. Например, ютуб и навигация.
Сообщение от Mixman Посмотреть сообщение
Я вынул батарею, оставил контроллер, на него подал 4,2 В. И в таком виде подключил к ноуту через USB. Диспетчер устройств говорит "Непознанное устройство" и все.
Много раз так подключал планшет к компу. Никаких проблем не было. Предполагаю, что вы подали напряжение 5В от внешнего источника на разъём юсб планшета. При этом планшет находился в режиме OTG и работал от БП на 4,2В. Несите в ремонт.
Старый 22.06.2018, 10:43   #3893
Mixman
Машина: Audi a6 c5
Зачем предполагать, если я описал все в посте выше? Активного хаба с внешним питанием у меня дома нет. Только DC-DC на KIS, ноут, флешка usb и магазинный обычный OTG шнурок с USB мама на одном конце и micro usb папа на другом.
Старый 22.06.2018, 16:00   #3894
mazay66
Машина: Рено Колеос
Ок. По вашим описанным действиям ничего ломаться не должно. Я уверен, потому что делал тоже самое неоднократно.
Старый 22.06.2018, 20:12   #3895
...флешка usb и магазинный обычный OTG шнурок с USB мама на одном конце и micro usb папа на другом.
К компьютеру как подключали? Случайно не через OTG-шнурок в качестве переходника?
Старый 23.06.2018, 19:23   #3896
Mixman
Машина: Audi a6 c5
В смысле? Обычный провод ЮСБ - микроЮСБ
Старый 01.07.2018, 01:05   #3897
Mixman
Машина: Audi a6 c5
Где находится микросхема, отвечающая за данные по usb? На мат плате или плате с разъёмом micro usb?
Старый 10.07.2018, 12:20   #3898
Oldbasta
Машина: Lancer 9
Oldbasta is on a distinguished road
Всем привет! ранее писал про то, что планшет не ловит вай фай, а если увидел сеть и к ней подключился, то скорость несколько кб/с. Сделал как советовали, подогнул контакты, чтобы прилегали к антенне. Не помогло. Проблема решилась банально и случайно. Отключил блютус на планшете. Сразу вай фай заработал и скорость нормальная. Как только включаю блютус начинается опять фигня. Сеть не видит, если увидел, то скорости нет и постоянно отключается. С чем связано, не знаю. Может надо прошивку переустановить, но уже не буду это делать. Благо синий зуб мне не нужен=)
Oldbasta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2018, 13:40   #3899
Сообщение от Oldbasta Посмотреть сообщение
... С чем связано, не знаю. Может надо прошивку переустановить, но уже не буду это делать. Благо синий зуб мне не нужен=)
Это достаточно распространённая проблема двухдиапазонного модуля Qualcomm Atheros WCN3660, устанавливаемые в планшеты. Bluetooth и WiFi работают на одной частоте и по всей видимости мешают друг другу. Как вариант можно попробовать "разнести" несущие, для этого в настройках модуля WIFI (не знаю - есть это в планшете или нет) принудительно установить номер рабочего канала (например 1, 2 или 10, 11) и уменьшить ширину канала до 20 мгц.
Старый 10.07.2018, 23:46   #3900
Ghost_navigator
Машина: X-trail T31
Ghost_navigator is on a distinguished road
Коллеги, а на 7м андроиде не реально построить carpc? На nexus, конечно. Просто очень хочется иметь двухоконный функционал .
Ghost_navigator вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 45 (пользователей: 0 , гостей: 45)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
